Câble HDMI 2.0 Fibre Optique HDCP 2.2 4K HDR ARC 30m
Ce câble HDMI 2.0 d'une longueur de 30m est équipé de conducteurs en Cuivre et en Fibre Optique, assurant une bande passante élevée pour une transmission optimale du signal. Ainsi, le câble est compatible avec les résolutions 4K et UHD, ainsi qu'avec les technologies HDCP 2.2, ARC et HDR
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 14906
139,00 €TTC
115,83 € HT
Câble HDMI 2.0
Ce câble HDMI 2.0 intègre comme conducteurs des faisceaux de Fibre Optique. Ceux-ci permettent d'assurer un excellent débit de transmission jusqu'à 18Gbps, une très bonne stabilité du signal, une atténuation extrêmement faible tout en permettant au signal de ne pas être soumis aux perturbations électromagnétiques néfastes. Le câble est capable de transmettre des signaux vidéo 4K / UHD en 60Hz et supportent les technologie 3D, HDR ARC, et HDCP 2.2. Ses connecteurs sont plaqués Or pour améliorer la durabilité du produit en leur conférant une très bonne résistance à la corrosion et à l'oxydation.
Type de produitCâble HDMI 2.0
ConducteursFibre optique
Cuivre
Plaquage des connecteursOr
Longueur30m
BlindageFeuille d'Aluminium
Diamètre du câbleØ4.5mm
Résolution supportée4K*2K @ 60Hz
Bande passante18Gbps
Technologies supportéesHDR
UHD
HDCP 2.2
ARC
3D
Dimensions du corps des connecteurs38 x 17.2 x 8.85mm
Matériau gainePVC
Matériau gaine d'habillagePET
Longueur (m)30.0
BlindageOui
Section (mm²)NC
ConnecteurHDMI
Matériau conducteurs (Câble)Fibre Optique
Ce câble HDMI 2.0 d'une longueur de 30m est équipé de conducteurs en Cuivre et en Fibre Optique, assurant une...
