Câble HDMI 2.0 Fibre Optique HDCP 2.2 4K HDR ARC 5m
Ce câble HDMI 2.0 intègre comme conducteurs des faisceaux de Fibre Optique. Ceux-ci permettent d'assurer un excellent débit de transmission jusqu'à 18Gbps, une très bonne stabilité du signal, une atténuation extrêmement faible tout en permettant au signal de ne pas être soumis aux perturbations électromagnétiques néfastes. Le câble est capable de transmettre des signaux vidéo 4K / UHD en 60Hz et supportent les technologie 3D, HDR ARC, et HDCP 2.2. Ses connecteurs sont plaqués Or pour améliorer la durabilité du produit en leur conférant une très bonne résistance à la corrosion et à l'oxydation.
Ce câble n'est pas compatible avec les liaisons I2S LVDS
Attention à ne pas effectuer de nœuds ou de coudes trop importants avec le câble, au risque de casser la fibre Optique.
Spécifications | |
Type de produit | Câble HDMI Fibre Optique |
Longueur | 5m |
Conducteurs | 4x Fibres Optiques |
Débit | 18Gbps |
Diamètre du câble | Ø4.5mm |
Connecteurs | 2x HDMI Type A mâles |
Plaquage connecteurs | Or |
Résolutions vidéo supportées | 4K @ 60Hz |
Technologies supportées | HDR HDCP 2.2 3D |
Couleur de la gaine | Gris |
Longueur (m) | 5.0 |
Blindage | Non |
Section (mm²) | NC |
Connecteur | HDMI |
Matériau conducteurs (Câble) | Fibre Optique |
Plaquage Conducteurs (Câble) | Aucun |
