Câble HDMI 2.0 Optique 4K 60Hz 18Gbps UHD HDR 10 DHCP 2.2 EDID CEC ARC 3D 3m
Ce câble HDMI 2.0 optique d'une longueur de 3m supporte les flux vidéo haute définition jusqu'en 4K 60Hz grâce à une bande passante maximale de 18Gbps. Il est par ailleurs compatible avec les technologies CEC, 3D, HDR 10, eARC, DDC, EDID et DHCP 2.2.
Référence : 17975
21,90 €TTC
18,25 € HT
4K 60Hz 18Gbps UHD HDR 10 DHCP 2.2 EDID CEC eARC 3D 3m
Câble HDMI 2.0 Optique 4K 60Hz 18Gbps UHD HDR 10 DHCP 2.2 EDID CEC eARC 3D 3m
Ce câble HDMI 2.0 optique d'une longueur de 3m supporte les flux vidéo haute définition jusqu'en 4K 60Hz grâce à une bande passante maximale de 18Gbps. Il est par ailleurs compatible avec les technologies CEC, 3D, HDR 10, eARC, DDC, EDID et DHCP 2.2. Il utilise des conducteurs en fibre optique, permettant une transmission sur de longues distances sans interférence, associés à des conducteurs en cuivre étamé. Un blindage général vient lui repousser les intérférences qui pourraient altérer le signal transitant sur les conducteurs en cuivre. Les connecteurs disposent de contacts plaqués or résistant à l'oxydation avec un corps en alliage de zinc réduisant également les possibles interférences électromagnétiques.
Type de produitCâble HDMI optique
Version HDMI2.0
Longueur3m
Matériau des conducteursFibre optique
Cuivre étamé
Blindage
Plaquage des contacts des connecteursOr
Matériau du corps des connecteursAlliage de zinc
Définitions max supportées4K @ 60Hz
Bande passante18Gbps
Technologies supportéesCEC
HDR
HDR 10
3D
DHCP 2.2
eARC
DDC
EDID
Espace colorimétrique4:4:4 max.
Profondeur de couleur12bit max.
Diamètre externeØ5.2mm
Longueur (m)3.0
BlindageOui
Section (mm²)NC
ConnecteurHDMI
Matériau Contacts (Connecteur)NC
Matériau conducteurs (Câble)Fibre Optique
Ce câble HDMI 2.0 optique d'une longueur de 3m supporte les flux vidéo haute définition jusqu'en 4K 60Hz...
