KAIBOER KBEH-A2.0 Câble HDMI 2.0 ULTRA HD 2160p 18Gbps 4K 2m
Référence : 9378
31,90 €TTC
26,58 € HT
Voici la nouvelle génération de câbles HDMI 2.0.
La marque Kaiboer nous offre ici des câbles aux finitions irréprochables et d'une grande élégance.
Avec une bande passante élevée jusqu'à 18Gbps, ils sont conçus pour tous les types de Téléviseurs Full HD, 2K, 4K (UHD) et sont évidemment compatible avec les appareils dotés de ports HDMI antérieurs (1.3, 1.4).
Cette polyvalence va au-delà : ils sont conçus pour supporter le grand angle 21:9 et la 3D.
Les câbles HDMI 2.0 vous offrent la possibilité de diffuser 2 flux vidéo Ultra Haute Définition sur le même écran simultanément.
Ils bénéficient de la technologie Deep Color pour des couleurs plus profondes qui permet de transmettre au téléviseur des informations additionnelles sur les couleurs, et ainsi de bénéficier de couleurs sublimées.
Enfin, la technologie xvYCC (Extended-gamut YCC) permet d’accentuer l’espace de couleurs utilisé pour profiter de couleurs plus subtiles que celles proposées par un câble classique.
Du côté Audio, ils ne sont pas en reste.
Tout d'abord, l'Audio Return Channel vous permet de faire passer le son dans les deux sens.
Ensuite, la technologie Dolby TrueHD est un format audio sans compression pouvant supporter jusqu'à 7 canaux.
Enfin, la technologie DTS-HD Master Audio vous permet de disposer de 8 canaux sans pertes à un taux d'échantillonnage de 24bit/192kHz.
  • HDMI A mâle
  • 2160p à 50/60Hz
  • Jusqu'à 32 canaux audio
  • Bande passante : 18Gbps
  • Compatible 3D
  • Compatible CEC (Contrôl inter-éléments)
  • Ethernet Channel
  • Audio Return Channel
  • xvYCC
  • Dolby TrueHD
  • DTS-HD Master Audio
  • Gaine PVC tressée Nylon
  • Isolation : feuille de blindage Mylar, Cuivre étamé et Mousse haute densité PE (Japon)
  • Conducteur Cuivre OFC 4N 0.0810mm² 28AWG
  • Connecteurs plaqué Or 24K
  • Corps métal
  • Diamètre extérieur : 8.3mm
  • Longueur : 2m
  • Poids : 200g
Kaiboer KBEH-A2
Kaiboer KBEH-A2
Kaiboer KBE-HD-1011
Longueur (m)
  • 2.0
Blindage
  • Oui
Section (mm²)
  • 0.0810
Connecteur
  • HDMI
Matériau conducteurs (Câble)
  • Cuivre
Plaquage Conducteurs (Câble)
  • Aucun
3 avis
CABLE RJ 45 KAIBOER
Très bon cable rien à en redire
Cet avis a été posté pour KAIBOER KBEH-A2.0 Câble HDMI 2.0 ULTRA HD 2160p 18Gbps 4K 2m
Parfait
Très bon câble de qualité juste la gaine un peut trop rigide,très belle qualité d'image et de son.
Câble HDMI 2.0 4K très bien fini
Connecteur de très bonne qualité, malheureusement je ne possède pas de téléviseur 4K pour le testé mais je pense m'en acheté un très bientôt et un si possible un LG OLED 55" car je déteste le KLED de Samsung. Emballage très soigné, j'ai acheté ce câble uniquement pour la connexion entre un lecteur Blu-ray 4k Panasonic et un futur LG OLED 4K uniquement pour véhiculé la vidéo seul, le son étant envoyé seul sans vidéo à l'ampli via un deuxième câble HDMI.
