KAIBOER KBEH-A2.0 Câble HDMI 2.0 ULTRA HD 2160p 18Gbps 4K 3m
Référence : 9379
36,90 €TTC
30,75 € HT
Voici la nouvelle génération de câbles HDMI 2.0.
La marque Kaiboer nous offre ici des câbles aux finitions irréprochables et d'une grande élégance.
Avec une bande passante élevée jusqu'à 18Gbps, ils sont conçus pour tous les types de Téléviseurs Full HD, 2K, 4K (UHD) et sont évidemment compatible avec les appareils dotés de ports HDMI antérieurs (1.3, 1.4).
Cette polyvalence va au-delà : ils sont conçus pour supporter le grand angle 21:9 et la 3D.
Les câbles HDMI 2.0 vous offrent la possibilité de diffuser 2 flux vidéo Ultra Haute Définition sur le même écran simultanément.
Ils bénéficient de la technologie Deep Color pour des couleurs plus profondes qui permet de transmettre au téléviseur des informations additionnelles sur les couleurs, et ainsi de bénéficier de couleurs sublimées.
Enfin, la technologie xvYCC (Extended-gamut YCC) permet d’accentuer l’espace de couleurs utilisé pour profiter de couleurs plus subtiles que celles proposées par un câble classique.
Du côté Audio, ils ne sont pas en reste.
Tout d'abord, l'Audio Return Channel vous permet de faire passer le son dans les deux sens.
Ensuite, la technologie Dolby TrueHD est un format audio sans compression pouvant supporter jusqu'à 7 canaux.
Enfin, la technologie DTS-HD Master Audio vous permet de disposer de 8 canaux sans pertes à un taux d'échantillonnage de 24bit/192kHz.
  • HDMI A mâle
  • 2160p à 50/60Hz
  • Jusqu'à 32 canaux audio
  • Bande passante : 18Gbps
  • Compatible 3D
  • Compatible CEC (Contrôl inter-éléments)
  • Ethernet Channel
  • Audio Return Channel
  • xvYCC
  • Dolby TrueHD
  • DTS-HD Master Audio
  • Gaine PVC tressée Nylon
  • Isolation : feuille de blindage Mylar, Cuivre étamé et Mousse haute densité PE (Japon)
  • Conducteur Cuivre OFC 4N 0.0810mm² 28AWG
  • Connecteurs plaqué Or 24K
  • Corps métal
  • Diamètre extérieur : 8.3mm
  • Longueur : 3m
  • Poids : 272g
Kaiboer KBEH-A2
Kaiboer KBEH-A2
Kaiboer KBE-HD-1011
Longueur (m)3.0
BlindageOui
Section (mm²)0.0810
ConnecteurHDMI
