Kaiboer KBEH-T2.0 Câble HDMI 2.0 ULTRA HD 2160p 18Gbps 4K plaqué Argent 1.8m
Voici la nouvelle génération de câbles HDMI 2.0.
La marque Kaiboer nous offre ici des câbles aux finitions irréprochables et d'une grande élégance.
Les câbles KBEH-T2.0, fleurons de la marque, sont conçus avec une isolation hors du commun de 5 coouches successives autour d'un conducteur Cuivre OFC plaqué Argent.
Avec une bande passante élevée jusqu'à 18Gbps, ils sont conçus pour tous les types de Téléviseurs Full HD, 2K, 4K (UHD) et sont évidemment compatible avec les appareils dotés de ports HDMI antérieurs (1.3, 1.4).
Cette polyvalence va au-delà : ils sont conçus pour supporter le grand angle 21:9 et la 3D.
Les câbles HDMI 2.0 vous offrent la possibilité de diffuser 2 flux vidéo Ultra Haute Définition sur le même écran simultanément.
Ils bénéficient de la technologie Deep Color pour des couleurs plus profondes qui permet de transmettre au téléviseur des informations additionnelles sur les couleurs, et ainsi de bénéficier de couleurs sublimées.
Enfin, la technologie xvYCC (Extended-gamut YCC) permet d’accentuer l’espace de couleurs utilisé pour profiter de couleurs plus subtiles que celles proposées par un câble classique.
Du côté Audio, ils ne sont pas en reste.
Tout d'abord, l'Audio Return Channel vous permet de faire passer le son dans les deux sens.
Ensuite, la technologie Dolby TrueHD est un format audio sans compression pouvant supporter jusqu'à 7 canaux.
Enfin, la technologie DTS-HD Master Audio vous permet de disposer de 8 canaux sans pertes à un taux d'échantillonnage de 24bit/192kHz.
- HDMI A mâle
- 2160p à 50/60Hz
- Jusqu'à 32 canaux audio
- Bande passante : 18Gbps
- Compatible 3D
- Compatible CEC (Contrôl inter-éléments)
- Ethernet Channel
- Audio Return Channel
- xvYCC
- Dolby TrueHD
- DTS-HD Master Audio
- Gaine PVC
- Isolation 5 couches : feuilles de blindage Mylar, Aluminium tressé, Cuivre étamé et Mousse haute densité PE (Japon)
- Conducteur Cuivre OFC 4N plaqué Argent 0.205mm² (24 AWG)
- Connecteurs plaqué Or 24K
- Corps métal
- Longueur : 1.8m
- Poids : 250g
