LINDY CROMO LINE Câble HDMI 2.0 High Speed Triple Blindage Plaqué Or 24k 0.5m
Cromo Line de Lindy représente la gamme de câbles HDMI 2.0 High Speed hautes performances de la marque. Ces câbles disposent d'un triple blindage et de conducteurs en Cuivre étame d'une section de 28AWG (0.081mm²) offrant une excellente conductivité du signal et une transmission sans perte.
Référence : 14811
10,50 €TTC
8,75 € HT
Lindy Cromo Line
Lindy Cromo Line Câble HDMI 2.0 High Speed Triple Blindage Plaqué Or 24k 3m
Cromo Line de Lindy représente la gamme de câbles HDMI 2.0 High Speed hautes performances de la marque. Ces câbles disposent d'un triple blindage et de conducteurs en Cuivre étame d'une section de 28AWG (0.0810mm²) offrant une excellente conductivité du signal et une transmission sans perte. Les connecteurs de ces câbles sont plaqués Or 24k permettant une grande résistance à l'oxydation et à la corrosion, pour une durabilité accrue.
Côté vidéo, ces câbles supportent des résolutions jusqu'en 4K 4096w2160@60Hz 4:4:4 8bit, ainsi que la 3D. Côté audio, ils sont capables de prendre en charge jusqu'à 32 canaux ainsi que le Dolby True HD.
Le boîtier des connecteurs est fait d'un ABS chromé solide. Des manchons ultra flexibles viennent assurer une résistance aux contraintes mécaniques (torsions, tractions...) répondant aux exigences des applications audiovisuelles industrielles et publicitaires.
Les Lindy Cromo respectent par ailleurs les nouvelles spécifications HDMI et prennent en charge la bande passante de 18G (pour les longueurs jusqu'à 5m).
Spécifications générales
Type de produitCâble HDMI
Bande passante prise en charge18 Gbit/s
Résolution max4096 x 2160px @ 60Hz 4:4:4: 8bit
Atténuation nominale300kHz - 825MHz < 5dB
825MHz - 2.475GHz < 5dB
2.475GHz - 4.125GHz < 12dB
4.125GHz - 5.1GHz < 20dB
Rayon de courbure minimal60mm (2.36")
Température de fonctionnement10°C - 80°C (14°F - 176°F)
Spécifications du câble
Longueur0.5m
NormeHDMI High Speed avec Ethernet
CouleurGris
TypeRond
Diamètre de la gaine73mm (0.29")
Matériau de la gainePVC
Matériau des conducteursCuivre étamé
Section des conducteurs0.0810mm² (28AWG)
BlindageTresse de Cuivre (couverture : 85%)
Spécifications des connecteurs
Type de connecteurs2x HDMI Type A mâle
Matériau du boîtierABS, chromé
Plaquage du connecteurOr 24k 3µm
Matériau des contactsAlliage de Cuivre
Plaquage des contactsOr 24k 15µm
DimensionsApprox. 20 x 11.6 x 34.1mm
CouleurGris
CouleurArgent
MatériauxCuivre
Longueur (m)0.5
Matériaux IsolationPVC
BlindageOui
Connectique / GenreMâle
Section (mm²)0.0810
ConnecteurHDMI
Cromo Line de Lindy représente la gamme de câbles HDMI 2.0 High Speed hautes performances de la marque. Ces câbles...
