LINDY GOLD LINE Câble HDMI 2.0 High Speed Cuivre OFC Plaqué Or Triple Blindage 24k 2m
Référence : 14416
49,90 €TTC
41,58 € HT
Lindy Gold Line HDMI
Lindy Gold Line Câble HDMI 2.0 High Speed Cuivre OFC Plaqué Or Triple Blindage 24k 2m
Les câbles Lindy de la gamme Gold Line permettent des interconnexions de grande qualité grâce à une conception sans compromis. Ce câble HDMI 2.0 High Speed dispose d'un triple blindage et de conducteurs en Cuivre OFC de section 24AWG pour une transmission optimale sans pertes. Les connecteurs et contacts sont eux plaqués Or 24k, garantissant une résistance à la corrosion et une fiabilité élevée.
Les résolutions UHD jusqu'au 4K 4096x2160 @ 60Hz 4:4:4 8 bit sont prises en charge. Ce câble HDMI peut également transmettre 32 canaux audio et le Dolby True HD. Il assure de plus une très faible atténuation permettant une transmission fiable.
Les câbles HDMI 2.0 de la gamme Gold Line respectent les nouvelles spécifications HDMI et prennent en charge la bande passante de 18G.
Type de produitCâble HDMI
ConnecteursHDMI mâles
Longueur2m
NormeHDMI 2.0 High Speed
Diamètre du câbleØ8.5mm
Matériau conducteurs du câbleCuivre OFC
Section des conducteurs du câble0.205mm² (24AWG)
Triple blindage du câbleTresse de Cuivre (couverture 85%)
Matériau gaine du câblePVC
Revêtement des connecteursOr 24k 3µm
Matériau des contacts des connecteursAlliage de Cuivre
Revêtement des contacts des connecteursOr 24k 15µm
Matériau corps des connecteursRevêtement plaqué Or 24k et alliage de Zinc
Dimensions des connecteurs20 x 34.1 x 11.6mm
Bande passante prise en charge18GBit/s
Résolution max4096 x 2160 @ 60Hz 4:4:4 8bit
Atténuation nominale300kHz - 825MHz < 5dB
825MHz - 2.475GHz < 5dB
2.475GHz - 4.125GHz < 12dB
4.125GHz - 5.1GHz < 20dB
Rayon de courbure min.85mm
Température de fonctionnement-10°C / 80°C
Technologies compatibles3D, 4K, HEC, ARC, CEC, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio
CertificationsATC, RoHS, REACH, UL
CouleursCâble : Gris
Connecteurs : Or
Longueur (m)2.0
BlindageOui
Section (mm²)0.205
ConnecteurHDMI
