Câble HDMI 2.1 8K 60Hz 48Gbps UHD HDR 10 DHCP 2.2 EDID CEC eARC 3D Ethernet Cuivre 1.5m
Ce câble HDMI 2.1 d'une longueur de 1.5m supporte les flux vidéo haute définition jusqu'en 8K 60Hz ou 4K 120Hz grâce à une bande passante maximale de 48Gbps. Il est par ailleurs compatible avec les technologies CEC, 3D, HDR 10, eARC, DDC, EDID et DHCP 2.2.
Référence : 17971
3,90 €TTC
3,25 € HT
Câble HDMI 2.1
Câble HDMI 2.1 8K 60Hz 48Gbps UHD EDID HDR eARC 3D Ethernet Cuivre 1.5m
Ce câble HDMI 2.1 d'une longueur de 1.5m supporte les flux vidéo haute définition jusqu'en 8K 60Hz ou 4K 120Hz grâce à une bande passante maximale de 48Gbps. Il est par ailleurs compatible avec les technologies CEC, 3D, HDR 10, eARC, DDC, EDID et DHCP 2.2. Les conducteurs du câble sont fait de cuivre avec une section de 0.051mm² (30AWG), assurant une excellente conductivité pour une transmission optimale. Un blindage par conducteur ainsi que deux couches de blindage pour l'ensemble viennent repousser efficacement les interférences qui pourraient altérer le signal. Les connecteurs sont eux plaqués or, protégeant ceux-ci de l'oxydation tout en maitenant une très bonne conductivité.
Type de produitCâble HDMI
Version HDMI2.1
Longueur1.5m
Matériau des conducteursCuivre
Section des conducteurs0.051mm² (30AWG)
Blindage2* Feuilles d'aluminium
Tresse d'aluminium-magénisum
Plaquage des contacts des connecteursOr
Définitions max supportées8K (7680*4320px) @ 60Hz
4K @ 120Hz
Bande passante48Gbps
Technologies supportéesCEC
HDR
HDR 10
3D
DHCP 2.2
eARC
DDC
EDID
Espace colorimétrique4:4:4 max.
Profondeur de couleur12bit max.
Diamètre externeØ5.2
Longueur (m)1.5
BlindageOui
Section (mm²)0.05
ConnecteurHDMI
Matériau Contacts (Connecteur)NC
Ce câble HDMI 2.1 d'une longueur de 1.5m supporte les flux vidéo haute définition jusqu'en 8K 60Hz ou 4K...
