Câble HDMI 2.1 Optique 8K 60Hz 48Gbps UHD HDR 10 DHCP 2.2 EDID CEC eARC 3D 3m
Ce câble HDMI 2.1 optique d'une longueur de 3m supporte les flux vidéo haute définition jusqu'en 8K 60Hz ou 4K 120Hz grâce à une bande passante maximale de 48Gbps. Il est par ailleurs compatible avec les technologies CEC, 3D, HDR 10, eARC, DDC, EDID et DHCP 2.2. Il utilise des conducteurs en fibre optique, permettant une transmission sur de longues distances sans interférence.
Référence : 17973
23,90 €TTC
19,92 € HT
Ce câble HDMI 2.1 optique d'une longueur de 3m supporte les flux vidéo haute définition jusqu'en 8K 60Hz ou 4K 120Hz grâce à une bande passante maximale de 48Gbps. Il est par ailleurs compatible avec les technologies CEC, 3D, HDR 10, eARC, DDC, EDID et DHCP 2.2. Il utilise des conducteurs en fibre optique, permettant une transmission sur de longues distances sans interférence, associés à des conducteurs en cuivre étamé. Un blindage général vient lui repousser les intérférences qui pourraient altérer le signal transitant sur les conducteurs en cuivre. Les connecteurs disposent de contacts plaqués or résistant à l'oxydation avec un corps en alliage de zinc réduisant également les possibles interférences électromagnétiques.
Type de produitCâble HDMI optique
Version HDMI2.1
Longueur3m
Matériau des conducteursFibre optique
Cuivre étamé
Blindage
Plaquage des contacts des connecteursOr
Matériau du corps des connecteursAlliage de zinc
Définitions max supportées8K (7680*4320px) @ 60Hz
4K @ 120Hz
Bande passante48Gbps
Technologies supportéesCEC
HDR
HDR 10
3D
DHCP 2.2
eARC
DDC
EDID
Espace colorimétrique4:4:4 max.
Profondeur de couleur12bit max.
Diamètre externeØ5.2mm
Longueur (m)3.0
BlindageOui
Section (mm²)NC
ConnecteurHDMI
Matériau Contacts (Connecteur)NC
Matériau conducteurs (Câble)Fibre Optique
2 avis
Surprenant
J'ai été agréablement surpris par la qualité de ce cable. J'ai été bluffé par son prix m'attendant à une qualité moyenne. Que neni. Il apporte une qualité d'image de premier plan. Attention au sens de branchement du cable.Bien suivre le sens des flèches sinon pas d'image. 5 étoiles à Audiophonics pour la qualité de leur produits et la confection des colis et leurs rapidités d'expédition.
Cet avis a été posté pour Câble HDMI 2.1 Optique 8K 60Hz 48Gbps UHD HDR 10 DHCP 2.2 EDID CEC eARC 3D 3m
Agréablement surpris
trés bon cable hdmi 2.1,passe en 4k 120hz la ou d'autre cables "certifier" n'étaient méme pas reconnue.
Ce câble HDMI 2.1 optique d'une longueur de 3m supporte les flux vidéo haute définition jusqu'en 8K 60Hz...
