FURUTECH HF-A-NCF Câble HDMI 2.1 Fibre Optique Cuivre UHD 8K 4K 48Gbps HDR10+ eARC 1.5m
Le câble HDMI HF-A-NCF de Furutech est un modèle actif (AOC) utilisant une combinaison de fibre optique et de conducteurs en cuivre haute pureté pour transmettre le signal numérique HDMI sur de longues distances, sans perte et de manière extrêmement stable, tout en réduisant drastiquement le risque d'interférences EMI et RFI.
En achetant ce produit vous obtenez 64 points de fidélité
Référence : 16897
329,00 €TTC
274,17 € HT
Furutech HF-A-NCF
Furutech HF-A-NCF Câble HDMI 2.1 Fibre Optique Cuivre UHD 8K 4K 48Gbps HDR10+ eARC 1.5m
Le HF-A-NCF offre un débit constant de 48Gbps est saura exploiter les flux UHD 8K ou 4K HDR10+, ainsi que toutes les dernières technologies HDMI pour une image d'une qualité absolument exceptionnelle.
Résistant au bruit
Le HF-A-NCF est doté de la toute dernière technologie de transmission optique, ses connecteurs intégrants des puces de conversion photoélectriques spéciales pour offrir une amplification du signal équilibrée et optimale. Même sur des distances pouvant générer une sensibilité au bruit et une dégradation du signal, le HF-A-NCF assure une transmission stable et sans perte du signal 8K.
Fibre optique
Le câble Furutech HF-A-NCF est équipé d'une fibre optique OM3 "multimode optique", disposant d'une vitesse de transmission et une bande passante supérieures à celles des OM1 et OM2. Le diamètre de courbure de la fibre OM3 est de plus de 20mm, ce qui facilite son utilisation notamment dans des environnements pouvant rendre une installation complexe. Ce câble de très haute qualité est conçu avec très grande précision dans une salle banche ISO 7 (Class 10000) dont le taux de particules est maintenu à un très faible niveau.
NCF
La partie serre-câble du HF-A-NCF intègre le matériau d'amortissement électrique et mécanique breveté par Furutech, le NCF (Nano Crystal² Formula). Ce matériau cristallin dispose de deux propriétés "actives". La première permet de générer des ions négatifs afin d’éliminer l'électricité statique, la seconde consiste en la conversion de l'énergie thermique en infrarouge lointain. Furutech combine ce matériau à des particules céramiques nanométriques et à de la poudre de carbone pour leurs propriétés d'amortissement supplémentaire par "effet piézoélectrique".
UHD 8K & HDR10+
En alliant quatre fibres optiques multimodes et des conducteurs cuivre de forte section, le HF-A-NCF profite de la certification HDMI 2.1, permettant ainsi d'assurer un transfert optimal des flux UHD 8K à 60fps et UHD 4K jusqu'à 120fps. Les technologies à plage dynamique élevée tels que le HDR, le HDR10+ ou le Dolby Vision sont également supportées.
ARC & eARC
En plus du support UHD, le câble HDMI HF-A-NCF assure également une parfaite transmission des flux audio haute résolution et des pistes multicanales avec notamment la prise en charge des technologies Dolby Atmos et DTS:X. Ces flux peuvent circuler de manière bidirectionnelle grâce aux technologies ARC et eARC.
Type de produitCâble HDMI optique
Longueur1.5m
Connecteurs2x HDMI mâles
Bandes passantes supportéesHDMI Ultra-High Speed 48Gbps
Résolutions supportées8K/60p/48Gbps
4K/120p/32.08Gbps
Technologies supportéesHDCP1.4/2.2/2.3
eARC / ARC
HDR10 / HDR10+
VRR/60Hz~240Hz
DSC
QMS
QFT
ALLM
Matériau du corps des connecteursAlliage d'aluminium + Traitement α (Alpha)
Plaquage des contacts des connecteursOr
Blindage2x Feuilles d'aluminium
Gaine externePVC
Diamètre du câble4.7mm (±0.2mm)
CouleurBleu
Longueur (m)1.5
BlindageOui
Section (mm²)0.129
Section (mm²)0.205
Section (mm²)0.0509
Section (mm²)0.0810
ConnecteurHDMI
Matériau conducteurs (Câble)Fibre Optique
Le câble HDMI HF-A-NCF de Furutech est un modèle actif (AOC) utilisant une combinaison de fibre optique et de conducteurs en...
