En achetant ce produit vous obtenez 82 points de fidélité
Câble HDMI 2.1 Fibre Optique Cuivre UHD 8K 4K 48Gbps HDR10+ eARC 3m
Le câble HDMI HF-A-NCF de Furutech est un modèle actif (AOC) utilisant une combinaison de fibre optique et de conducteurs en cuivre haute pureté pour transmettre le signal numérique HDMI sur de longues distances, sans perte et de manière extrêmement stable, tout en réduisant drastiquement le risque d'interférences EMI et RFI.
Le HF-A-NCF offre un débit constant de 48Gbps est saura exploiter les flux UHD 8K ou 4K HDR10+, ainsi que toutes les dernières technologies HDMI pour une image d'une qualité absolument exceptionnelle.
Le HF-A-NCF est doté de la toute dernière technologie de transmission optique, ses connecteurs intégrants des puces de conversion photoélectriques spéciales pour offrir une amplification du signal équilibrée et optimale. Même sur des distances pouvant générer une sensibilité au bruit et une dégradation du signal, le HF-A-NCF assure une transmission stable et sans perte du signal 8K.
Le câble Furutech HF-A-NCF est équipé d'une fibre optique OM3 "multimode optique", disposant d'une vitesse de transmission et une bande passante supérieures à celles des OM1 et OM2. Le diamètre de courbure de la fibre OM3 est de plus de 20mm, ce qui facilite son utilisation notamment dans des environnements pouvant rendre une installation complexe. Ce câble de très haute qualité est conçu avec très grande précision dans une salle banche ISO 7 (Class 10000) dont le taux de particules est maintenu à un très faible niveau.
La partie serre-câble du HF-A-NCF intègre le matériau d'amortissement électrique et mécanique breveté par Furutech, le NCF (Nano Crystal² Formula). Ce matériau cristallin dispose de deux propriétés "actives". La première permet de générer des ions négatifs afin d’éliminer l'électricité statique, la seconde consiste en la conversion de l'énergie thermique en infrarouge lointain. Furutech combine ce matériau à des particules céramiques nanométriques et à de la poudre de carbone pour leurs propriétés d'amortissement supplémentaire par "effet piézoélectrique".
En alliant quatre fibres optiques multimodes et des conducteurs cuivre de forte section, le HF-A-NCF profite de la certification HDMI 2.1, permettant ainsi d'assurer un transfert optimal des flux UHD 8K à 60fps et UHD 4K jusqu'à 120fps. Les technologies à plage dynamique élevée tels que le HDR, le HDR10+ ou le Dolby Vision sont également supportées.
En plus du support UHD, le câble HDMI HF-A-NCF assure également une parfaite transmission des flux audio haute résolution et des pistes multicanales avec notamment la prise en charge des technologies Dolby Atmos et DTS:X. Ces flux peuvent circuler de manière bidirectionnelle grâce aux technologies ARC et eARC.
Spécifications | |
Type de produit | Câble HDMI optique |
Longueur | 3m |
Connecteurs | 2x HDMI mâles |
Bandes passantes supportées | HDMI Ultra-High Speed 48Gbps |
Résolutions supportées | 8K/60p/48Gbps 4K/120p/32.08Gbps |
Technologies supportées | HDCP1.4/2.2/2.3 eARC / ARC HDR10 / HDR10+ VRR/60Hz~240Hz DSC QMS QFT ALLM |
Matériau du corps des connecteurs | Alliage d'aluminium + Traitement α (Alpha) |
Plaquage des contacts des connecteurs | Or |
Blindage | 2x Feuilles d'aluminium |
Gaine externe | PVC |
Diamètre du câble | 4.7mm (±0.2mm) |
Général | |
Couleur | Bleu |
Longueur (m) | 3.0 |
Blindage | Oui |
Section (mm²) | 0.205 |
Section (mm²) | 0.0509 |
Section (mm²) | 0.0810 |
Section (mm²) | 0.129 |
Connecteur | HDMI |
Matériau conducteurs (Câble) | Cuivre |
Matériau conducteurs (Câble) | Fibre Optique |
Plaquage Conducteurs (Câble) | Aucun |
