FURUTECH HF-X-NCF Câble HDMI 2.1 8K/60Hz 4K/120Hz 48Gbps HDCP2.3 eARC HDR10+ Cuivre OFC plaqué Argent 1.5m
Furutech propose avec le HF-X-NCF un câble HDMI haut de gamme, compatible 4K/8K 48Gbit/s et intégrant le savoir-faire et la minutie de la marque.
En achetant ce produit vous obtenez 72 points de fidélité
Référence : 15704
249,00 €TTC
207,50 € HT
Furutech HF-X-NCF
Furutech HF-X-NCF Câble HDMI 8K/60Hz 4K/120Hz 48Gbps HDCP2.3 eARC HDR10+ Cuivre OFC plaqué Argent 1.2m
Le corps des connecteurs utilise le matériau NCF (Nano Crystal Formula²) de la marque, éliminant les vibrations électriques et mécaniques, ainsi que le bruit dérivé de l'électricité statique. Il favorise de ce fait une transmission particulièrement stable et propre, pour un son d'une incroyable précision et une image riche et vivante. Le NCF est un matériau cristallin qui possèdes deux propriétés "actives". Premièrement, il génère des ions négatifs qui éliminent les parasites. Ensuite, il convertit l'énergie thermique en infrarouges lointains. Furutech associe ce matériau à des particules céramiques de taille nanométrique et à de la poudre de carbone, pour leurs propriétés d'amortissement supérieures par effet piézoélectrique. Le matériau NCF qui en résulte est le matériau d'amortissement électrique et mécanique par excellence. De plus, les connecteurs sont traités α (Alpha), le processus cryogénique et de démagnétisation de la marque, pour favoriser une transmission stable et optimisée. Les contacts profitent eux d'un épais plaquage Or.
Le câble en lui même est également optimisé grâce à l'utilisation de matériaux de très grande qualité. Les conducteurs sont ainsi fait de Cuivre OFC plaqué Argent et traité α (Alpha), d'une section de 26AWG. Chaque conducteur est isolé individuellement par une gaine en polyéthylène haute densité. Il sont ensuite regroupés par deux au cœur d'un blindage top niveau en feuille d'aluminium empêchant l'électricité statique et l'EMI. Viennent ensuite un second blindage en feuille d'aluminium double couche pour bloquer les EMI, FFI et RFI, puis un dernier blindage en Cuivre tressé et traité α (Alpha). L'ensemble est finalement habillé d'une gaine en PVC flexible, ayant passé les tests de résistance aux flammes UL/CL3 et conforme à la directive RoHS.
Le HF-X-NCF supporte ainsi des bandes passantes élevées, supérieures à 48Gbit/s, et est compatible avec les résolutions 8K 60Hz et 4K 120Hz. Il profite également des normes et technologies HDCP 1.4/2.2/2.3, eARC/ARC, HDR10/HDR10+, VRR/60~240Hz, DSC, QMS, QFT et ALLM.
Type de produitCâble HDMI
Longueur1.5m
ConducteursCuivre µ-OFC plaqué Argent, traité α (Alpha)
Section des conducteurs0.129mm² (26AWG)
IsolationPolyéthylène haute densité
Triple blindageFeuille d'aluminium
Feuille d'aluminium double couche
Tresse de Cuivre traité α (Alpha)
Gaine externePVC UL/CL3 conforme RoHS
ConnecteursTraitement α (Alpha)
Plaquage des contactsOr
Diamètre du câble8.5mm (±0.2mm)
Bande passante supportée> 48Gbps
Résolutions supportées8K 60Hz 48Gbps
4K 120Hz 32.08Gbps
Normes et technologiesHDCP1.4/2.2/2.3
eARC/ARC
HDR10/HDR10+
VRR 60Hz~240Hz
DSC
QMS
QFT
ALLM
CouleurViolet
Longueur (m)1.5
BlindageOui
Section (mm²)0.129
ConnecteurHDMI
Excellent
Est supérieur à un câble HDMI Wireworld Silver Starlight niveau image avec des noirs profonds, un contraste amélioré. Côté son, c'est aussi très bien. Rien à redire.
Cet avis a été posté pour FURUTECH HF-X-NCF Câble HDMI 2.1 8K/60Hz 4K/120Hz 48Gbps HDCP2.3 eARC HDR10+ Cuivre OFC plaqué Argent 1.5m
Furutech propose avec le HF-X-NCF un câble HDMI haut de gamme, compatible 4K/8K 48Gbit/s et intégrant le savoir-faire et la...
