PANGEA PREMIER SE MKII Câble HDMI 2.1 Cuivre Cardas Plaqué Argent 8K 60Hz / 4K 120Hz HDR 48Gbps 1.5m
Avec le Pangea Premier SE MKII, vous profitez d'un câble HDMI 2.1 de très haute qualité, permettant une parfaite transmission du signal entre vos appareils. Il se compose de conducteurs en cuivre Cardas plaqué argent pour une conductivité maximale.
3.5 / 5
Référence : 17025
149,00 €TTC
124,17 € HT
Pangea Audio Premier SE MKII Câble HDMI 2.1 Cuivre Cardas Plaqué Argent 8K 60Hz / 4K 120Hz HDR 48Gbps 1.5m
Avec le Pangea Premier SE MKII, vous profitez d'un câble HDMI 2.1 de très haute qualité, permettant une parfaite transmission du signal entre vos appareils. Il se compose de conducteurs en cuivre Cardas plaqué argent pour une conductivité maximale. Chaque conducteur est isolé par une gaine PE et l'ensemble profite d'un triple blindage afin de protéger le signal des éventuelles interférences qui pourraient altérer sa qualité. Les connecteurs sont eux plaqués or afin de garantir une grande durabilité.
Grâce à cette conception optimale, le Pangea Premier SE MKII profite d'un débit élevé de 48Gbps, supporte les flux vidéo haute résolution jusqu'au 8K 60Hz et 4K 120Hz ainsi que la technologie HDR.
Type de produitCâble USB
Longueur1.5m
Connecteurs2* HDMI mâles
Diamètre du câbleØ9.5mm
Matériau des conducteursCuivre Cardas plaqué argent
Section des conducteurs0.205mm² (24AWG)
Isolation des conducteursPE
BlindageTriple
Plaquage des contacts des connecteursOr
Gaine d'habillageNylon tressé
Débit48Gbps
Résolutions max supportées8K 60Hz
4K 120Hz
Support HDR
CouleurNoir et gris
Longueur (m)1.5
BlindageOui
Section (mm²)0.205
ConnecteurHDMI
2 avis
correctif avis
Malheureusement, ce câble a été défaillant, mauvaise qualité de la soudure d'un des contacteurs, c'est dommage, autrement il était bien. Peut-être défaut de fabrication....
Cet avis a été posté pour PANGEA PREMIER SE MKII Câble HDMI 2.1 Cuivre Cardas Plaqué Argent 8K 60Hz / 4K 120Hz HDR 48Gbps 1.5m
Très belle définition d'image
Très satisfaisant, pour un prix pas trop excessif, belle définition d'image, garantie d'une image plus contrastée tout en étant naturelle, peu de différence objective avec les câbles d'une célèbre autre marque américaine, deux à trois fois plus chers (autour de 300 à 500 euros).
Avec le Pangea Premier SE MKII, vous profitez d'un câble HDMI 2.1 de très haute qualité, permettant une...
