PANGEA PREMIER SE MKII Câble HDMI 3m
Avec le Pangea Premier SE MKII, vous profitez d'un câble HDMI 2.1 de très haute qualité, permettant une parfaite transmission du signal entre vos appareils. Il se compose de conducteurs en cuivre Cardas plaqué argent pour une conductivité maximale.
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 18513
139,00 €TTC
115,83 € HT
Pangea Premier SE MKII Câble HDMI 2.1 Cuivre Cardas Plaqué Argent 8K 60Hz / 4K 120Hz HDR 48Gbps 3m
Pangea Premier SE MKII : Vue principale
Avec le Pangea Premier SE MKII, vous profitez d'un câble HDMI 2.1 de très haute qualité, permettant une parfaite transmission du signal entre vos appareils. Il se compose de conducteurs en cuivre Cardas plaqué argent pour une conductivité maximale. Chaque conducteur est isolé par une gaine PE et l'ensemble profite d'un triple blindage afin de protéger le signal des éventuelles interférences qui pourraient altérer sa qualité. Les connecteurs sont eux plaqués or afin de garantir une grande durabilité.
Grâce à cette conception optimale, le Pangea Premier SE MKII profite d'un débit élevé de 48Gbps, supporte les flux vidéo haute résolution jusqu'au 8K 60Hz et 4K 120Hz ainsi que la technologie HDR.
Type de produitCâble HDMI
Longueur3m
Connecteurs2* HDMI mâles
Diamètre du câbleØ9.5mm
Matériau des conducteursCuivre Cardas plaqué argent
Section des conducteurs0.205mm² (24AWG)
Isolation des conducteursPE
BlindageTriple
Plaquage des contacts des connecteursOr
Gaine d'habillageNylon tressé
Débit48Gbps
Résolutions max supportées8K 60Hz
4K 120Hz
Support HDR
CouleurNoir et gris
Longueur (m)3.0
BlindageOui
Section (mm²)0.205
ConnecteurHDMI
PANGEA PREMIER SE MKII Câble HDMI 2.1 Cuivre Cardas Plaqué Argent 8K 60Hz / 4K 120Hz HDR 48Gbps 3m
Avec le Pangea Premier SE MKII, vous profitez d'un câble HDMI 2.1 de très haute qualité, permettant une...
