Attache Câble Adhésif 20x20mm Blanc (Set x50)
Ces attaches câble adhésifs se fixent simplement sur une paroi afin de vous permettre de regrouper vos câbles. La base des attaches câble est adhésive et se fixe donc très simplement sur n'importe quelle surface. Deux trous permettent cependant de visser les attaches pour un maintien plus ferme.
Référence : 15345
5,90 €TTC
4,92 € HT
Attaches Câble
Attaches Câble Adhésifs 20x20mm Blanc (Set x50)
Des colliers de serrage, vendus séparément (voir accessoires), sont nécessaires pour attacher vos câbles. Ce produit correspond à la base du système d'attache.
Type de produitAttache câble
Dimensions20 x 20 x 7mm
Adhésif
Entraxes14mm
Dimensions espace fixation collier de serrage5 x 2.5mm
CouleurBlanc
Quantitéx50
MatériauxPlastique
Longueur (m)Vendu à la coupe
Section (mm²)NC
Matériau conducteurs (Câble)NC
Ces attaches câble adhésifs se fixent simplement sur une paroi afin de vous permettre de regrouper vos câbles. La...
