CAIG DEOXIT D100L-2DB Désoxydant 7.4ml
Référence : 3515
20,90 €TTC
17,42 € HT
Date d'expédition : 06-05-2025.
CAIG Deoxit D100L
DeoxIT est une solution désoxydante à action rapide. Elle purifie, protège, lubrifie et optimise la conductivité des connecteurs et des contacts.
Elle s'utilise comme produit d'entretien général pour toutes les surfaces conductrices ainsi que pour les surfaces métalliques non-conductrices exposées à la corrosion et à l'oxydation (prévient la propagation d'une décoloration en surface). DeoxIT dissout les dépots et contamination tout en laissant une couche protectrice durable sur les matériaux sensibles. Cette protection évite les sources d'usure supplémentaires capables d'affecter les performances sur le long-terme (arcs électriques, abrasion...).
Contenance7.4 ml
Plage température-34°C / +200°C
AccessoiresBrosse intégrée & applicateur
InflammableNon
ToxiqueNon
Longueur (m)
  • Vendu à la coupe
Section (mm²)
  • NC
Matériau conducteurs (Câble)
  • NC
5 avis
Deoxit
J'utilise depuis trente ans
je n'ai jamais trouvé mieux pour nettoyer et refaire les contacts, le très grand plus est qu il n'est nécessaire de refaire le nettoyage après trois mois comment beaucoup d'autres produits qui refont le contact au premier coup de bombe , mais au bout de 3 mois il faut recommencer , si (l'interrupteur) n'est pas mort mécaniquement , ressort de maintien cassé par le coup de bombe "***" qui a dissous la graisse du mécanisme ) - seul reproche un peu cher !
Cet avis a été posté pour CAIG DEOXIT D100L-2DB Désoxydant 7.4ml
désoxydant
produit excellent pour beaucoup de contact je le conseille a tout les audiophile
efficace oui ; magnifique !
dés la réception j'ai enduit toutes mes fiches rca ,bananes, et shuko ...j'ai laissé passer 24 h avant de mettre le système en route ... dés les premières notes c'est bien meilleur à tous points de vue !! plus d'ampleur ; plus de netteté partout surtout les aigus(étonnants surtout les cymbales !) les basses (mieux tenues ,plus présentes .) ; ça chante mieux les timbres sont encore plus beaux ! et pourtant mon système est très performant à la base : lecteur cd pier audio 800 se , pré ampli à tube pier audio , deux blocs stéréo 4 b bryston bridgés sur des odyssées de jmr ; rca maison polarisés et bi cablage en jmr 1132 sur les basses et cuivre argent lintech sur les aigus !
bon faut dire que les bryston datent de 1987 environ et je crois bien que leur fiches rca n'avaient pas du être nettoyées depuis leur première mise en service !!! ceci explique peut être le différentiel surprenant auquel j'assiste ! je fais ce commentaire à chaud et pendant que j'écris le matériel chauffe et tout s'améliore encore !
je ne peux que recommander ce produit avant toute autre tentative d'up grade ou d'amélioration surtout si vous avez du matos vintage !
nb : attention le flacon glisse entre les doigts très facilement , j'ai du récupérer une partie du liquide à la lame de cutter sur le parquet !
Fait le job.
Utilisé sur plusieurs contacts ,j'ai beaucoup de difficultés à
évaluer ce produit.
Par contre contrairement à certains produits aérosols,très difficile à contrôler lors de l'application ,celui ci avec son petit
pinceau permet un usage très précis.
Globalement satisfait.
Excellent! à utiliser pour le nettoyage de tous contacts électriques : RCA, borniers HP, Secteur, Connecteurs de batterie de téléphone, etc...... Je le laisse agir 3-4 min, je l'essuie et ensuite j'applique le Deoxit Gold pour un traitement de longue durée. à recommander.
