CAIG DEOXIT D100L Nettoyant Contacts Désoxydant 25ml
Le Deoxit D100L est un nettoyant contacts pour connecteurs permettant d'améliorer leur conductivité. En effet, il élimine l'oxydation et la corrosion sur les surfaces métalliques et remplit les interstices microscopiques sur la surface des connecteurs pour un meilleur contact afin d'améliorer la conductivité électrique.
Référence : 17808
33,90 €TTC
28,25 € HT
CAIG DEOXIT D100L
Nettoyant contacts désoxydant 25ml
CAIG DEOXIT D100L Désoxydant (25ml)
Le Deoxit D100L est un nettoyant contacts pour connecteurs permettant d'améliorer leur conductivité. En effet, il élimine l'oxydation et la corrosion sur les surfaces métalliques et remplit les interstices microscopiques sur la surface des connecteurs pour un meilleur contact afin d'améliorer la conductivité électrique. Il améliore chimiquement les connexions et les contacts métal-métal ainsi que les performances et la fiabilité des connecteurs. De plus, il permet de réduire les arcs électriques, les interférences radioélectriques, l'usure et l'abrasion pour obtenir une transmission du signal fiable et un son plus pur.
Type de produitNettoyant contacts désoxydant
RoHS
Températures supportées-34°C à 200°C
Non inflammable
Compatibilité matériauxABS / Nylon / LEXAN / HDPE / LDPE / C.E.Phenolic / Epoxy / Polycarbonate / PMMA / POM / PP / PS / PTFE / PVC
Quantité 25ml
Longueur (m)NC
Section (mm²)NC
Matériau conducteurs (Câble)NC
Le Deoxit D100L est un nettoyant contacts pour connecteurs permettant d'améliorer leur conductivité. En effet, il...
