CAIG DEOXIT GOLD GX100L-2DB Désoxydant 7.4ml
DeoxIT Gold est une solution unique qui améliore la conductivité sur une longue durée. Applicable sur de l'or, les métaux de base et d'autres métaux précieux (or, argent, rhodium, cuivre, bronze, le nickel, etc.)
Référence : 3516
46,90 €TTC
39,08 € HT
CAIG DEOXIT GOLD
GX100L-UV Désoxydant  (7.4ml)
Recommandé pour des applications critiques où
l'oxydation n'est pas tolérée.
DeoxIT Gold fournit une protection longue durée contre l'abrasion, la corrosion, les arcs électriques, et le ternissement.
Utilisé sur des connecteurs et des contacts pour un maximum de performances et de protection.
  • Anti UV et utilisable en extérieur
  • Supporte des températures élevées (-45 à 310°C)
  • Idéal pour les socket et supports de tubes
  • Un flacon de 7,4 ml, 100% concentré
  • Comprend un pinceau applicateur
  • Non inflammable et non toxique.
Longueur (m)Vendu à la coupe
Section (mm²)NC
Matériau conducteurs (Câble)NC
2 avis
Top pour le CPL
J'avais des pb de qualité de connexion internet par CPL. Débit pas Top malgré les 180 MBps disponibles à la Box et dégradation rapide dans le temps du débit. A la lecture de l'avis de Philippe B., j'ai décidé d'essayer la combinaison Deoxit Rouge + Gold. J'ai donc nettoyer les contacts des prises CPL au niveau de la Box et de mon point d'accès. D'abord au Deoxit Rouge + coton de tige + Broches des CPL, Puis essuyer à sec le tout avant de remettre une fine application de Gold sur les broches des CPL et de les remettre dans les prises. Conclusion: alors qu'avant j'atteignais au maxi un bédit de 40 MBps en nettoyant à sec les broches et prises, j'atteint maintenant 55 MBps et le débit est parfaitement stable. Attendons de voir comment va évoluer la connexion dans le temps mais pour l'instant c'est déjà probant.
Cet avis a été posté pour CAIG DEOXIT GOLD GX100L-2DB Désoxydant 7.4ml
Excellent! j'en utilise depuis de nombreuses années. La différence avant, aprés est flagrante. J'en utilise sur toutes les RCA, les borniers HP, contacts de batterie de téléphone et Talkie Walkies, connecteur antenne Satellite (intempéries), bref dés qu'il y a un contact électrique. Cela évite l'oxydation par formation d'un minuscule film d'"huile" conductrice. Essayer c'est l'adopter. Le top c'est de l'associer avec le deoxit D100L (rouge) pour le nettoyage des contacts avant d'utiliser le deoxit Gold.
 (3)
DeoxIT Gold est une solution unique qui améliore la conductivité sur une longue durée. Applicable sur de...
