Ferrite de filtrage HF pour Câble 3.5mm noir
Référence : 11292
2,20 €TTC
1,83 € HT
Date d'expédition : 11-04-2025.
Ce noyau de ferrite réduit les interférences internes qui se produisent entre le conducteur et le blindage des câbles coaxiaux. Il sera des plus efficace pour lutter contre les pollutions induites extérieures.
Facile à installer avec un système de clip autour du câble.
Fréquences : 300Mhz sur 172 Ohm. 500Mhz sur 192 Ohm, 1Ghz sur 150ohm
Dimensions et poids :
Dimensions : 25.2x13x11.5x3.5x2.42mm
Diamètre maximum du câble : 3.5mm
Longueur (m)Vendu à la coupe
Diamètre max câble (mm)3.5
Section (mm²)NC
Matériau conducteurs (Câble)NC
