Fixations Adhésives pour Câbles (Set x10)
Ces supports de câbles adhésifs vous permettront de résoudre tous vos problèmes de câbles emmêlés ou qui traînent. Le pack est composé au total de 10 fixations.
Référence : 16193
3,90 €TTC
3,25 € HT
(Set x10)
Fixations Adhésives pour câbles (set x10)
Ces supports de câbles adhésifs vous permettront de résoudre tous vos problèmes de câbles emmêlés ou qui traînent. Le pack est composé au total de 10 fixations : 2 avec 6 fentes pour câbles d'un diamètre allant jusqu'à 10mm environ, 2 avec 3 fentes pour câbles d'un diamètre allant jusqu'à 9mm et enfin 6 fixations avec une unique fente pour des câbles d'un diamètre pouvant aller jusqu'à 6mm. Le montage se fait simplement en collant les supports sur une surface plane à l'aide de l'adhésif fourni.
Type de produitSupport pour câbles
Composition du pack2x Supports 6 fentes (dimensions : 86x19x13mm) - Diamètre max câbles : 10mm
2x Supports 3 fentes (dimensions : 53x16x14mm) - Diamètre max câbles : 9mm
6x Supports 1 fente (dimensions : 17x12x12mm) - Diamètre max câbles : 6mm
MontageÀ coller (adhésif fourni)
Ces supports de câbles adhésifs vous permettront de résoudre tous vos problèmes de câbles...
