FURUTECH Nano Liquid Or + Argent Huile de squalène
4.0 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 17 points de fidélité
Référence : 2591
179,00 €TTC
149,17 € HT
Le Nano liquide améliore les contacts, rétablit les vieux raccordements et améliore les récents.
Les molécules de cet incroyable nano liquide sont si minuscule qu'elles « remplissent » tous les trous présent sur le contact à améliorer.
Le résultat est un bien meilleur contact entre les surfaces.
Le Nano Liquide est le résultat d'une recherche de la part de Furutech concernant chaque aspect de transmission du signal.
A employer seulement en petite quantité !
Ce produit est constitué de microparticules (grâce à la nanotechnologie) fabriqué à base d'or et d'argent pur.
Le diamètre maximum des particules est de 8 nanomètres (8 / 1,000,000mm).
Fonctionnement :
Le bidon contient de l'huile de squaléne qui éliminent l'oxyde présent sur les surfaces métalliques car le squalène a la propriété d'absorber l'oxygène.
Une fois le contact nettoyé de toute pollution, les micro particules d'Argent et d'or vont se fixer dans les pores présent à la surface du contact.
En augmentant ainsi le signal électrique et en baissant l'impédance.
Améliorations :
Audio :
Une amélioration globale du son, des hautes, moyennes et basses fréquences.
Le volume, l'écho, la prolongation, la pénétration, la résolution, et le sentiment de forme sont exceptionnellement mieux rendu.
Vidéo :
Améliore la résolution, l'acuité, la couleur, l'éclat, la profondeur d'images et la qualité graphique.
Électrique :
Augmente la surface de contact et améliore la conductivité.
Diminue la chaleur dégagée par les contacts, économise de l'énergie et réduit les micro coupures.
Élimine le phénomène d'oxydation et augmente la durée de vie du produit, évite toutes étincelles
Renforce l'effet de propreté, de protection et de lubrification de la surface de contact.
Utilisation :
Equipement Audio/Vidéo :  RCA, bornier de haut-parleur, prise de courant  CD/VCD/DVD/MD/TV/etc...
Tous produits électroniques et électriques : point de raccordement de batterie, prise de courant alternatif.
Employé aussi dans les machines-outil, toutes sortes de charbons moteur, la mesure, la communication et les instruments médicaux.
Longueur (m)Vendu à la coupe
Section (mm²)NC
Matériau conducteurs (Câble)NC
9 avis
potion magique!
Bonsoir , j ai testé le Nano liquide or , sur ma tv et blu ray via hdmi et cables secteurs : résultat ,meilleur contratse, fluidité, luminosité, ,profondeur d image . Pour le son ,nano sur usb ,cable secteur, ipurifier ifi : résultat des basses plus rapides ,plus serrées, une meilleure transparence, des iagus plus doux, dynamique générale,plus de finesse. J ai amélioré mon dac et ma platine cd . Je recommande ce produit malgré un prix élevé!!!!!
Cet avis a été posté pour FURUTECH Nano Liquid Or + Argent Huile de squalène
Juste excellent
J’ai je pense un système haut de gamme déjà très optimisé.
Au vu du prix du produit j’en ai retardé l’essai .
J’ai finalement acheté ce produit et j’ai pour l’instant traité les câbles hp au niveau de l’ampli et des enceintes . Le résultat est spectaculaire . Un gain net et évident en dynamique, qualité du grave scène stéréo et a un moindre degré un peu plus de transparence .
Si vous avez un sytème haut de gamme , il n’y a aucune hésitation . Foncez sur ce Furutech nano
liquid liquid
pour être convaincu je l'ai utilisé sur les contacts de mon chargeur iphone et quand je l'utilise en le branchant j'ai une vitesse de réponse assez étonnante...amazing...
fiole magique !
Ce précieux "élixir" pour contacts rend la restitution plus naturelle. On entend tout mieux, tout simplement. Le son est plus riche : plus de matière, plus d'aération, plus de précision dans l'image stéréophonique, les petits détails qu'on entendait pas ou peu deviennent évidents mais sans "effet loupe". C'est particulièrement évident sur les voix. Certes, le prix est élevé mais on en utilise très peu à chaque traitement.
Il y a du requin dans les contacts
Je pourrai écrire 10 pages sur ce produit que j'ai expérimenté et je fais faire court dans cet avis. Non, ce n'est pas une arnaque, ça fonctionne surtout sur les contacts faible tension, modulation ou phono, sortie de DAC et entre préampli et ampli. Le résultat se fait entendre au bout de 48 heures et ce sera patent si la chaîne est résolvante. Sinon rien. Dans le meilleur des cas, on entend des choses comme d'avantage de résolution, d'air, et une différence très marquée entre différentes sources. C'est à dire que les meilleurs enregistrements seront fantastiques et les mauvais inaudibles. En faisant remonter le médium aigue des enregistrements durs par exemple. Débat : ce produit augmente t-il la tendance d'un système ? Nous ne sommes pas d'accord entre audiophiles, physiciens de notre petite communauté. Est-ce par exemple l'effet de peau qui se fait sentir ici en favorisant la définition des fréquences aigues ? A essayer si votre système est transparent mais à dose homéopathique. Pour moi, je valide même à 120.000 euros le litre ! Mon système : CD Wadia - DAC 2X Emmlabs - Platine Goldmund - préampli et ampli CELLO - Enceintes Prodigy Martin Logan - Câbles Legato, barrette WhyNot... on entend TOUT.
