ELECAUDIO CS-361B Câble Secteur OCC PTFE 3x2.5mm² Double blindage Ø17mm
Référence : 7527
18,90 €TTC
15,75 € HT
L'équipe d'ELECAUDIO a imaginé un câble secteur capable de bouleverser l'ordre établi tant il met en œuvre de matériaux et technologies habituellement réservés à des produits au tarifs très largement supérieurs.
Le CS-361B est un câble secteur développé selon une célèbre structure de conducteurs Audiophile à savoir le fil de Litz, utilisant des brins de fils de cuivre isolés individuellement il permet de juguler l'effet de peau de sa structure.
Ainsi les conducteurs Phase et Neutre du CS-361B sont constitués de 3 âmes isolées individuellement par du PTFE, celles-ci composées de 6 brins de cuivre OFC entourant un noyau OCC forment au global un conducteur de 2.5mm² de section.
Ces 3 conducteurs à la structure très étudiée sont encapsulés individuellement dans des gaines en PVC repérées à l'aide d'un code couleur Rouge/Blanc/Vert. Les faisceaux ainsi formé sont eux-mêmes isolés les uns des autres et maintenues en ordre distant au moyen d'une garniture en coton qui procure à la fois souplesse et fermeté à l'ensemble.
Vient ensuite un premier blindage réalisé à partir d'un feuillard en aluminium, puis un second constitué d'une tresse de cuivre tressée prévenant de tout parasitage EMI/RFI. Entre ces deux lignes de défense vient également se glisser un fil de drain en cuivre OFC parcourant le câble d'une extrémité à l'autre afin d'assurer une mise à la terre linéaire.
Une épaisse gaine de protection en PVC couleur Argent vient parachever cet ouvrage, et fini de rendre le CS-361B particulièrement résistant
  • 3 Conducteurs en Cuivre OFC/OCC de Chacun 2.5mm² de Section
  • Isolant PTFE sur les principaux conducteurs
  • Gaines Extérieure en PVC de Forte Épaisseur résistante à l'Usure et aux Chocs
  • Garniture en Coton
  • Double blindage et Protection : Feuillard Aluminium, Gaine en Cuivre Tressée, Drain en Cuivre OFC
  • Finition Haut de Gamme Coloris Argent nacré
Spécifications :
  • Composition conducteurs : 3x (6x0.16mm OCC + 6x(6x0.16mm OFC) + PTFE)
  • Composition terre : 126 x 0.16mm OFC
  • Diamètre des Conducteurs + Gaines Individuelle PVC : 5.50 mm
  • Diamètre Total du Câble : 17 mm
  • Rayon de courbure : ~8cm
elecaudio cs361 b occ cable secteur
https://www.audiophonics.fr/images2/7527/7527_ELECAUDIO_CS361B_AUDIOPHILE_GRADE_POWER_CABLE_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7527/7527_ELECAUDIO_CS361B_AUDIOPHILE_GRADE_POWER_CABLE_2.jpg
Exemple de réalisation :
https://www.audiophonics.fr/images2/7527/7527_ELECAUDIO_CS361B_AUDIOPHILE_GRADE_POWER_CABLE_4.jpg
Détails de la structure :
https://www.audiophonics.fr/images2/7527/7527_ELECAUDIO_CS361B_AUDIOPHILE_GRADE_POWER_CABLE_3.jpg
Schéma de Câblage
https://www.audiophonics.fr/images2/SCHEMA_PHASE.jpg
Diamètre (mm)17.0
Nombre de Conducteurs3
Matériaux IsolationPTFE
BlindageOui
Section (mm²)2.50
Masse / BlindageOui
30 avis
The best purchase I've made in many years
I have heard many more expensive power cables and there has been an improvement in the sound, but this cable is to date the one that has given me the biggest improvement for the least money, in comparison to the Swedish SUPRA power cable which I have paid significantly more money for does not have the improvement in the sound at all, I immediately experienced an improvement in the bass, midrange and upper treble and 3D was fantastic, the only negative thing I can say is that it had a little emphasis in the upper treble, I could not hear that before... I do not hesitate to recommend this cable to others who may be skeptical about whether there is really anything to gain from power cables mounted cable with Oyaide plug P-046E & C-079. they were so fantastic that I compared it with the Power cable from LessLoss which costs 10 times the price, here LessLoss was a little better, but the tonal character was similar
regards Claus Olsen
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO CS-361B Câble Secteur OCC PTFE 3x2.5mm² Double blindage Ø17mm
Topp Kabel
Ein Kabel ohne Kompromisse.
Konfektioniert mit Kupfer vergoldeten Steckern ein Muss.
Perfect!
Produit conforme à la description, livraison rapide et sûre. Merci pour une transaction réussie!
Excellente surprise... si on lui donne le temps de s'épanouir !
2 mètres de CS-361B exploités en entrée d'un BADA 6610 alimentant ma box, mon Node 2i (via carte PD Creativ + bloc Shanti) et mes Nuprimes Dac 9X & STA 9X).
Ce CS-361B est très déconcertant pour ne pas dire décevant durant les premiers instants, contribuant à une courbe de réponse "en cloche", très centrée "medium" avec un effet bouché et sans vie aux deux extrémités.
M'appuyant sur les précédents avis, et s'il commence à se réveiller entre 40 et 50 heures, j'ai laissé sous tension l'ensemble des maillons durant près de 100 heures (non sans streamer en boucle) avant d'envisager avis "sérieux".
Arrivé à ce terme, le résultat est fait d'ouverture, fluidité aération sans aucune dureté : c'est très convainquant !
Au-delà de sa très belle texture sur les voix (déjà mentionnée par ailleurs), mais pas que, je lui trouve surtout dans mon cas une homogénéité, pour ne pas dire une intégrité tonale sur l'ensemble du spectre : je constate qu'aucun segment du spectre particulier n'est favorisé au détriment d'un autre.
Guitariste possédant mon propre studio avec plusieurs (jolies) guitares (et leurs amplis), batterie et clavier, mes tympans m'invitent à rendre à ce câble secteur ce qui lui revient, c'est à dire sa capacité à éclairer (étirer ?) la restitution sans écraser la dynamique.
Au contraire, je trouve qu'il contribue très probablement à faire vivre les micro-détails avec subtilité sans rien dénaturer.
De telle sorte qu'il me donne la sensation d'être sinon immergé au milieu des musiciens, du moins au premier rang du concert en pouvant savourer l'effet tri-dimentionnel du spectacle musical proposé.
Surtout, il ne me donne pas envie de découper les décibels en quatre sur "mon aigue ceci, mon medium cela et mon grave machin" : cet ELECAUDIO CS-361B me donne tout simplement l'effet de contribuer à faire passer la musique avec sincérité.
Et, oui, comme le bon vin, il faut lui donner sa chance sans "sur-réagir" dès les première minutes...
Pour conclure concernant sa construction, je lui trouve bcp d'atouts techniques et sa mise en oeuvre, si elle demande un minimum de rigueur et de précaution, ne présente aucune difficulté.
Enfin, sa relative souplesse (ou raideur, c'est selon), ne pose pas de difficulté particulière dans son ergonomie.
Didier
 (3)
Un excellent investissement !
J'ai une installation iFi de tout premier ordre (lecteur Cyrus, DAC Wattson avec switch EE8, préampli et ampli à lampes Yves Cochet, enceintes Ilumnia Magister Mk2) et bien que sceptique, j'ai essayé de changer les câbles d'alimentation pour voir si cela améliorait la qualité sonore.
J'ai d'abord utilisé de l'Olflex 110 CY 3 x 1.5 mm avec des prises Elecaudio PS24RA et des IEC Viborg en cuivre rouge . A ma très grande surprise le son a beaucoup gagné en détails, précision et ampleur. J'ai retesté en aveugle avec ma femme avec Ce câble-ci en alimentation de mes sources et le résultat est encore meilleur... Ma femme l'a tout de suite remarqué sans être au courant. Je ne suis pas ingénieur et je me l'explique pas mais le résultat est là et cela sans investir des sommes phénoménales...
Le câble est très gros (18 mm) mais assez souple et bien conçu si ce n'est au niveau des couleurs dont aucune ne correspond au neutre ! Dommage... Le fil de drain du blindage est très utile pour le raccorder à la masse ce qui est indispensable pour un blindage efficace.
Bref, un excellent investissement qui en vaut la peine
