FURUTECH ALPHA-22 Fil de Câblage
Le fil de câblage Furutech Alpha-22 bénéficie d'un conducteur monobrin en cuivre OFC avec traitement α Alpha, assurant une excellente conductivité. Le traitement Alpha de Furutech signifie que le conducteur a subi un processus de cryogénisation et de démagnétisation.
Référence : 19942
24,85 €TTC
20,71 € HT
Câble vendu au mètre
Furutech Alpha-22 Fil de Câblage Cuivre OFC Traitement Alpha 4.17mm² Ø4.6mm
Photo du câble FURUTECH ALPHA-22
Le fil de câblage Furutech Alpha-22 bénéficie d'un conducteur monobrin en cuivre OFC avec traitement α Alpha, assurant une excellente conductivité. Le traitement Alpha de Furutech signifie que le conducteur a subi un processus de cryogénisation et de démagnétisation. L'isolation du câble est assurée par deux gaines : une gaine interne en FEP et une gaine externe en polyéthylène. Grâce à ces caractéristiques et à sa section de 4.17mm² (11AWG), ce câble est parfaitement adapté pour la transmission d'un courant alternatif (AC) au sein d'un câble secteur.
Structure du câble FURUTECH ALPHA-22
Type de produitFil de câblage
Matériau conducteurCuivre OCC avec traitement Alpha
Section4.17mm² (AWG11)
IsolationGaine FEP + Gaine polyétylène
CouleurMarron
ConditionnementVendu au mètre
Diamètre (mm)4.6
Nombre de Conducteurs1
Matériaux IsolationFEP
BlindageNon
Section (mm²)4.17
Masse / BlindageNon
FURUTECH ALPHA-22 Fil de Câblage Cuivre OFC Traitement Alpha 4.17mm² Ø4.6mm
Le fil de câblage Furutech Alpha-22 bénéficie d'un conducteur monobrin en cuivre OFC avec traitement...
