FURUTECH FP-S022N Câble Secteur Cuivre OFC (Alpha) Ø12.9mm
En achetant ce produit vous obtenez 21 points de fidélité
Référence : 11124
75,00 €TTC
62,50 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
Câble au mètre - Secteur, modulation, HP
Câble secteur très haute performance à 3 conducteurs dédié aux applications Audio sans compromis, le FP-S022N témoigne d'une qualité de fabrication et d'une technicité qui ne laisse planer aucun doute quant au positionnement haut de gamme que veut lui donner Furutech.
Ainsi chaque conducteurs est-il constitué d'une âme centrale regroupant 1 x 37 brins de cuivre OFC Alpha  α de 0,26mm de diamètre, 2 x 37 brins de cuivre plaqué argent.
Chacun de ces faisceaux est isolé individuellement au sein d'une gaine en Polyéthylène de 3.4mm de diamètre.
L'ensemble bénéficie ensuite d'une double protection avec gaine interne PVC de 12mm et écran de blindage en cuivre tressé. Cette gaine tressé comporte 9x24 brins de 0.12mm de conducteurs de type Alpha α.
Comme il est de coutume chez ce constructeur, tous les métaux auront bénéficié du procédé anti-magnétisme propriétaire Alpha α, lui-même basé sur 2 étapes :
1 - Cryogénisation des métaux par -250°C à l'aide d'azote liquide, dans le but de consolider leur structure moléculaire et d'améliorer considérablement leur conductivité.
2 - Soumission de ces mêmes métaux à un puissant champs magnétique créé au moyen d'aimants disposés en anneaux, dont la force d'attraction est contrôlée en permanence afin de ne laisser aucun résiduel magnétique au terme du traitement.
Cette seconde étape, développée en collaboration avec la firme Japonaise SEKIGUCHI MACHINE SALES, participe à faire des câbles FURUTECH des convoyeurs d'exceptions pour tout signal électrique investi dans la reproduction sonore.
Spécifications :
  • Câble Secteur 3 Conducteurs Très Haute Performance.
  • 3 Conducteurs de Section Unitaire 1.93mm² Constitué d'un total de 3 x 37 Brins de Cuivre μ–OFC (Alpha).
  • Isolant en Polyéthylène de 3.5mm de Diamètre.
  • Gainage Interne en PVC Noir Haute Flexibilité.
  • Diamètre Total du Câble : 12.9mm.
  • Enveloppe Externe en PVC Bleu Nuit (Dark Blue) très Haute résistance.
  • Code couleur : Marron = Phase / Bleu = Neutre / Vert liseré jaune = Terre.
  • Câble vendu au mètre
https://www.audiophonics.fr/images2/4889_FURUTECH_FP-3TS20_7.jpg
Diamètre (mm)12.9
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs3
Matériaux IsolationPE
BlindageOui
Section (mm²)1.93
ConnecteurNC
Masse / BlindageOui
2 avis
FP-S022N
Expensive but very good.
Cet avis a été posté pour FURUTECH FP-S022N Câble Secteur Cuivre OFC (Alpha) Ø12.9mm
S022N
J'ai trouvé aucun avis sur Internet pour ce câble, je propose donc un avis un peu plus long pour ce coup de poker de ma part.
Dans mon systeme un peu trop dynamique et avec une bosse dans le bas medium/grave je cherchais un câble m'apportant un contrôle sur ces 2 aspects.
J'ai choisi ce câble car sa petit section est un gage de contrôle du grave et son grand frère, le S032N, apporte un équilibre général sur le haut medium/aigu. Alors pourquoi pas celui la ?
J'ai opté pour des connecteurs cuivres afin de ne pas le laisser trop monter. Il n'est pas destiné à mon ampli car il serait moins bien adapté aux forts appels de courant de fait de sa petite section.
Après un rodage de près de 150h et utilisé avec des connecteurs viborg pur cuivre (IEC et schuko), ce câble offre donc une belle scène sonore, un aigu maîtrisé et un grave peu prononcé. Après plusieurs tests de positionnement (entre l'alimentation de mes sources ou le DAC) j'ai trouvé qu'il était mieux associé sur mon DAC et j'ai fini par le laisser branché dessus, même si c'était pas l'endroit ou je souhaitais le mettre au départ :).
C'est mon avis sur mon systeme, car il est toujours délicat de trouver un équilibre entre la sonorité du câble choisi (qui a son propre rendu), les connectiques utilisés et l'électronique auquel il est branché.
Cela ajouté au rendu final à l'écoute et l'influence des autres éléments électroniques du systeme ayant leur propres sonorités, les câbles + connectiques et les enceintes (et leur câbles encore une fois).
J'ai comparé ce S022N/Viborg Cu avec un Furutech 3TS20, monté en viborg Cu, et le 3TS20 est plus plein au niveau du grave (plus grosse section) mais m'a semblé un peu plus montant dans les aigus/Haut medium (il était sur mon DAC, je l'ai mis sur l'alim du coup), peu de différence sur la scene sonore.
Ce S022N + viborg Cu est plus chaleureux qu'un Furutech TSC21, monté avec des connecteurs neotech gold (avec ces connecteurs, il est très sec, je l'ai positionné sur un ampli casque à lampe ayant un excès de chaleur & grave. Le TSC21 devrait être plus chaleureux avec des connecteurs moins sec que ces neotech gold, mais c'est mon point de vue), peu de différence sur la scène sonore.
Je l'ai aussi comparé avec un câble Viablue X25, monté en viborg Cu, et le S022N offre une scène sonore plus vaste et plus riche ainsi que plus de matière (bien que le viablue propose une écoute plus relax, plus chaleureuse).
Un amis l'a comparé à l'EOS 4DD (Atlas) et si le S022N est moins montant et plus transparent, le 4DD propose une écoute un peu plus musicale, peut être plus fluide (mais pour le prix l'avantage est mince et le 4DD est plutôt à réserver aux électroniques gourmands en courant).
Fabien
 (8)
