FURUTECH FP-S55N LIMITED EDITION Câble Secteur Cuivre OFC Nano Liquide Argent Or Traitement Alpha 5.26mm² Ø18mm
Ce câble secteur Furutech FP-S55N en édition limitée haut de gamme a été conçu avec le plus grand des soins et les meilleurs composants et techniques pour permettre à votre système audio de délivrer son plein potentiel et à votre musique de s'exprimer de la plus belle des manières. L'alimentation AC étant le point de départ de tout système audio, le câble secteur s'avère être un élément décisif dans la qualité de restitution.
4.6 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 42 points de fidélité
Référence : 13671
219,00 €TTC
182,50 € HT
Câble vendu au mètre
Furutech FP-S55N Limited Edition
Câble Secteur Cuivre OFC Nano Liquid Argent Or Traitement Alpha 5.26mm² Ø18mm
Furutech FP-S55N Limited Edition Câble Secteur Cuivre OFC Nano Liquide Argent Or Traitement Alpha 5.26mm² Ø18mm
Le conducteur Furutech Alpha Nano-Ag-Au fait parti des meilleurs conducteurs de la marque. La nouvelle technologie utilisée dans le processus de production de ce câble ultra-performant combine des conducteurs en Cuivre OFC traités Alpha (α) au Nano Liquid de Furutech, permettant d'améliorer encore plus les capacités de transmission du signal.
Les molécules de ce Nano Liquid sont si minuscules (8nm de diamètre = 8/1000000mm) qu'elles permettent de couvrir la surface des conducteurs Alpha-OFC tout en remplissant les sections concaves/convexes résultant du processus de production. Cela permet d'augmenter la surface de conduction électrique. Ce mélange très précis de micro particules d'Argent et d'Or, associé à l'utilisation d'huile de Squalène permet d'offrir une restitution époustouflante avec un bruit extrêmement faible, une image sonore plus que réaliste, des médiums musicaux, des graves précis et contrôlés ainsi qu'une grande dynamique.
Type de produitCâble secteur
ConducteurCuivre OFC avec traitement Alpha et Nano Liquid
Diamètre conducteur3.2mm
Section conducteur5.26mm² (10AWG)
IsolationPVC (Marron, bleu clair, vert/jaune)
Diamètre isolation5.2mm
Gaine internePVC (Noir)
Diamètre gaine interne12.5mm
BlindageCuivre OFC tressé 0.12mm
Gaine externePVC (Bleu foncé)
Diamètre gaine externe18mm
ConditionnementVendu au mètre
Diamètre (mm)18.0
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs3
Matériaux IsolationPVC
BlindageOui
Section (mm²)5.26
ConnecteurNC
Masse / BlindageOui
13 avis
Avis
Sur un ampli BC ACCOUSTIQUE EX362D avec des Monitor Audio Silver 300 7g que je trouve un haut du spectre présent, ce câble ferait-il l'affaire ?
Cet avis a été posté pour FURUTECH FP-S55N LIMITED EDITION Câble Secteur Cuivre OFC Nano Liquide Argent Or Traitement Alpha 5.26mm² Ø18mm
Cable secteur au son rond et chaud
J'ai acheté ce câble secteur pour le monter avec des VIBORG VE & VF 502G, en vue de remplacer un "LC-2 EVO" pour calmer les ardeurs d'un Atoll IN300. À ce jour le câble à 120 h, beaucoup parlent de 500 h et plus de rodage pour qu'il donne sont pleins potentielle.
J'ai obtenu le résultat voulu avoir un son plus chaud et plus rond, un beau bas médium et des basses plus présente sans pour autant perdre sur le reste. À voir dans le temps le résultat final.
Fantastic cable that requires patience
This cable deserves 5 stars because it does something, especially in the midrange, that other cables in the DIY sector cannot, not even the more expensive Furutech DPS 4.1. This cable creates a space, palpability and representation of reality that is unprecedented. You have to hear it to understand what I mean here. In my opinion, many cables focus too much on transparency, which makes the sound too "white". This cable does not do that. He reveals every detail but not with excessive transparency. But be careful. After purchasing this cable, I initially considered it a bad purchase. The high tones lagged behind, causing the cable to sound dull. Give this cable time...a lot of time. I didn't keep track of the hours, but it's not impossible that the cable needed 800 or perhaps more hours to really start sounding. I can no longer imagine without this cable in my installation. However, I also realize that you should not provide your entire installation with these cables. He's too unusual for that. Start with a cable and try to tune the installation to your sound with other cables (DPS 4.1 for example). For transparency freaks: forget this cable. This cable has more of a tube sound.
La classe !!!
Remarquable produit avec une qualité de construction et un niveau de conductivité de très haut niveau. Dès le départ, il se passe quelque chose sur la restitution sonore malgré le fait reconnu que le rodage est très très long sur ce câble. Que cela va être après celui-ci ?? Large bande passante avec une beauté de timbres et une vigueur peu commune sans assécher le message. Bravo Furutech.
Un cran au dessus
Comme de nombreux clients, je me suis constitué quelques câbles furutech, j'en ai gardé 2, le 31 et le 32, les 31 pour mon préampli, l'alimentation de mon streamer et mon dac, c'est un câble que je trouve cohérent. Pour l'ampli et la barrette j'ai choisi le 32 un peu plus présent dans le grave mais un peu moins bon dans le haut médium. Le 55 est nettement plus long à rôder, les premières heures sont une catastrophe (c'est bouché, peu d'aigu, on peut vite regretter son achat) il faut l'accepter. Aujourd hui après une cinquantaine d'heures, le câble s'est ouvert, j'y retrouve les qualités du 32 avec un grave encore mieux défini et lhaut du spectre qui ressemble au 31.
P. S : il fonctionne avec une Schuko fi46 et une IEC Fi48 argent.
Ce câble secteur Furutech FP-S55N en édition limitée haut de gamme a été conçu...
