FURUTECH FP-TCS21 Câble Secteur Cuivre OFC (Alpha) Ø12.8mm
Câble secteur très haute performance à 3 conducteurs dédié aux applications Audio sans compromis, le FP-TCS21 témoigne d’une qualité de fabrication et d’une technicité qui ne laisse planer aucun doute quant à son positionnement haut de gamme. Ce câble secteur représente l’aboutissement d’un grand savoir-faire.
4.3 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 27 points de fidélité
Référence : 10613
95,00 €TTC
79,17 € HT
Comme tous leurs produits, chaque conducteur subit un traitement cryogénique Alpha de façon à optimiser sa conductivité.
1-Cryogénisation des métaux par -250°c à l’aide d’azote liquide dans le but de consolider leur structure moléculaire et d’améliorer significativement leur conductivité.
2- Soumission de ces mêmes métaux à un puissant champ magnétique crée au moyen d’aimants disposés en anneaux, et dont la force d’attraction est contrôlée en permanence afin de laisser aucun résiduel magnétique au terme du traitement.
Caractéristiques :
  • Câble Secteur 3 Conducteurs Très Haute Performance
  • 3 Conducteurs Alpha PC-Triple C Cuivre OFC de Section unitaire 1.63 mm²
  • Isolant en PVC de 3.5mm de diamètre
  • Gainage Interne en PVC Noir Haute Flexibilité de 9.6mm de diamètre
  • Blindage Tressé à base de fils de cuivre OFC de 0.12mm de diamètre
  • Enveloppe Externe en PVC Vert Nuit (Dark Green) très Haute résistance
  • Diamètre Total du Câble : 12.8mm
Diamètre (mm)12.8
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs3
Matériaux IsolationPVC
BlindageOui
Section (mm²)1.63
Masse / BlindageOui
4 avis
Nice cable for amplifiers / Joli câble pour amplificateurs
I use this one for amps and the 022 is better for digital equipment.
With this cable and the corresponding plugs (rhodium for a typical high end feel or gold for more emotion) one can easily make a very good cable for very little money.
/ utilisez celui-ci pour les amplis et le 022 est meilleur pour les équipements numériques.
Avec ce câble et les fiches correspondantes (rhodium pour une sensation typiquement “ high end” ou or pour plus d'émotion) on peut facilement fabriquer un très bon câble pour très peu d'argent.
Cet avis a été posté pour FURUTECH FP-TCS21 Câble Secteur Cuivre OFC (Alpha) Ø12.8mm
rectification de mon commentaire précédent
Et bien il ne m'aura pas fallu 1 mois pour remettre en place l'Elecaudio , avec ce Furutech assez vite apparait une fatigue auditive : trop précis trop "chirurgical" au détriment de l'émotion. Je possède aussi un FURUTECH FP-S022N qui ne pose pas ce genre de problème , beaucoup plus équilibré.
Essai validé !
Acheté pour remplacer un Elecaudio CS32 qui alimentait mon lecteur CD (MT CD One), c'est quasiment un copié-collé du commentaire précédent. Impératif : attendre au moins une cinquantaine d'heures avant de se faire une idée ++. Effectivement le maitre mot c'est précision , pleins de petits détails apparaissent , ils existaient avec l'Elecaudio mais ils étaient "noyés dans la masse" . Le Furutech donne une scène spatiale beaucoup plus précise , et beaucoup de délicatesse aux aigus. Monté avec des fiches Furutech Cu simples.
Alors si au bout d'un mois c'est encore meilleur...
Une bellle découverte !
Finesse, rapidité, clarté, neutralité, précision; sont les grande qualité de ce câble, sa section, qui n'est pas celle indiqué est environ de 2.2mm2. il remplace de façon très avantageuse le FP-3ts20 de la même marque, il mérite de très bonne prises secteur, si l'on désire en tirer la quintessence.
attention , résultat optimum après un mois de rodage.
Câble secteur très haute performance à 3 conducteurs dédié aux applications Audio sans...
