NEOTECH NEP-4003 Câble secteur Cuivre UP-OFC plaqué Argent 2.5mm² Ø11mm
4.0 / 5
Référence : 9403
36,90 €TTC
30,75 € HT
Date d'expédition : 03-04-2025.
NEOTECH dévoile ici l'un de ses savoir-faire en matière de câble secteur.
En effet, le NEP-4003 est un câble doté d'une section de 2.5mm² dont le conducteur Cuivre UP-OFC est plaqué à l'Argent pur.
L'isolation, quant à elle, est conçu autour d'une couche de PVC CL3 pour chacun des trois conducteurs et de fils de cotton tressés.
Vient ensuite une feuille de Mylar et une fine couche de Cuivre tressé.
Le tout est protégé et isolé par une épaisse gaine en PVC OD de 1.1mm.
  • Conducteur Cuivre UP-OFC
  • Plaqué Argent pur
  • Isolation 4 couches : PVC CL3, Mylar, Cuivre, PVC OD
  • Diamètre du câble : 11mm
  • Section du conducteur : 2.5mm² / 13AWG
Diamètre (mm)11.0
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs3
Matériaux IsolationPVC
BlindageOui
Section (mm²)2.50
ConnecteurNC
Masse / BlindageOui
5 avis
peu naturel ,metallique
Cable neotech cuivre argent mit sur ma play 4 ,son trop metallique ,fatiguant ,je le conseille pour l image ,pas pour le son!
Cet avis a été posté pour NEOTECH NEP-4003 Câble secteur Cuivre UP-OFC plaqué Argent 2.5mm² Ø11mm
Trop rigide ?
Est-il nécessaire que ces câbles de 11 soient aussi rigides ?
D'autre part les gaines individuelles des fils adhèrent trop au conducteur qui est fragile avec ses fils très fins et provoquent quelques ruptures de ces petits fils au dénudage - rendu assez difficile.
Codes couleur fantaisistes.
Correction
Correction de mon avis précédent , le problème venait de l’association avec les fiches Viborg , avec des Furutech Cu il est très équilibré !
De beaux aigus , mais rien d'autre ...
Bonjour ,
tous mes câbles secteur sont en Cu (câbles et prises), par curiosité j'ai voulu tester un câble plaqué Ag , je l'ai associé à des Viborg VE502G Plaqué Argent / Or , et bien le résultat n'est pas bon , les aigus et l'Ag ce n'est apparemment pas une légende , les aigus montent très haut mais. l'équilibre spectral n'est pas respecté , avec un déficit dans le médium et les graves . Donc écoute désagréable si le câble alimente le dac ou le drive , franchement catastrophique si branché sur l'ampli. On ne peut donc le conseiller que sur un système ou les aigus ont besoin d'être réveillés !!
Très bon cable
A mon goût, câble équilibré, dynamique, transparent, silencieux, bien timbré.
Très proche de l'oyaide tunami v2 que je possède par ailleurs (moins de sensation de puissance, image légèrement plus étroite) pour un tarif nettement inférieur et en beaucoup plus souple.
