OLFLEX 100CY Câble Secteur Blindé 3x2.5mm² Ø11.8mm
4.6 / 5
Référence : 2059
5,60 €TTC
4,67 € HT
Câble secteur à conducteurs repérés par couleurs et à blindage par tresse en cuivre
Diamètre externe : 11.8mm
Respecte la compatibilité électromagnétique
Domaine d'application :
Les câbles de raccordement de ce type s'utilisent dans tous les endroits où des champs électriques perturbateurs risquent de fausser la transmission des signaux, p.ex. en présence de moteurs électriques à convertisseur statique de fréquence. Les électroniciens disposent ainsi d'un câble, pour courants faibles ou forts, qui autorise la transmission de signaux en réduisant au maximum les interférences extérieures. Dans les applications à courants forts, ces câbles à écran serviront à éviter la propagation vers l'extérieur des effets perturbateurs en provenance du réseau de câbles.
Particularités :
La tresse de blindage en fils de cuivre étamé associe fonctionnalité et esthétique du câble (gaine transparente). Elle se caractérise par une haute performance et une faible résistance de couplage (maxi 250 ohms/km à 30 MHz).
Constitution :
Conducteurs à brins fins en cuivre nu, isolant conducteurs à base de PVC spécial, assemblage en couches, conducteurs repérés par couleurs, gaine de bourrage en mélange spécial à base de PVC. Tresse de blindage en fils de cuivre étamé, gaine de protection transparente en mélange spécial à base de PVC, non propagateur de la flamme (IEC 332.1).
Remarque :
Le PVC spécial P 8/1 isolant les conducteurs est soumis à une tension d'essai de 4 kV garantissant un haut niveau de sécurité. A partir de 1,5 mm² de section, ce câble convient pour une tension nominale de 450/750 V.
Ce produit est conforme à la directive 73/23/CEE ("directive basse tension")
Données techniques :
Rayon de courbure minimum:
Fixé :
6 x Diamètre
Plage de température:
Mobile : -5°C bis +70 °C
Fixé : -40 °C bis +70°C
Constitution de l'âme :
Conforme à la norme VDE0295
Klasse 5 / IEC 228 Cl.5
Tension d''essai:
4000 V
Tension nominale U0/U:
A partir de 1,5 mm²: 450/750 V
Isolation:
Résistance intérieure spécifique
> 20 GOhm x cm
Photos version 110CY
(conducteurs numérotés et diamètre moins important)
Diamètre (mm)11.8
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs3
Matériaux IsolationPVC
BlindageOui
Section (mm²)2.50
ConnecteurNC
Masse / BlindageOui
14 avis
Surprenant
Peut-être le meilleur câble que j'ai essayé depuis plus de 30 ans, même comparé aux câbles coûtant plus de 400 €. (J'avais déjà Furutech, Neotech, W&M, Yarbo, Qed, Audioquest). Ce que fait ce câble en présentant l'image sonore est phénoménal et dans tous les paramètres, nous avons un son plus cristallin, des basses rapides et en même temps très naturel et plein d'énergie. Les médiums et les aigus avec une excellente beauté et transparence du timbre. De construction simple mais exemplaire, la magie de la performance sonore est aussi capable de grâce à la qualité du cuivre là où il n'y en a pas. doit être étranger à la fabrication européenne.
Cet avis a été posté pour OLFLEX 100CY Câble Secteur Blindé 3x2.5mm² Ø11.8mm
Correct pour le prix
Quelques précisions : les câbles internes sont aux couleurs standard : marron , bleu et jaune-vert , pas de drain il faut le fabriquer a partir de la tresse , aucun marquage sur la gaine indiquant un sens de branchement , la structure des câbles multibrins semble identique à ceux que l'on trouve en magasin de bricolage . Donc si vous avez besoin d'un câble standard avec un blindage , c'est parfait !
olflex cable secteur 2.5
cable rigide haute qualité pour cordon secteur platine CD le grave sonne beaucoup mieux c est un cordon équilibré a chaque étage
Qualité-prix excellent
J'enrage, j'ai acheté du câble d'alimentation plaqué argent (qui n'est pas vendu ici) 5 fois plus cher, il n'y a rien qui va. Par dépit j'ai essayé d'autres câbles que j'avais en stock, pareil, et j'avais un bout de ce câble, je l'ai monté entre mon ampli Yamaha A-S2100 et la platine CD-S1000 et miracle, tout est meilleur, le placement des instruments, les graves propres et bien présents, les voix, tout est mieux pour un prix presque dérisoire, du coup je vais le monter sur tous mes lecteurs et l'essayer sur les deux amplis, hifi et HC.
Excellent !!!
Difficile de trouvez mieux pour ce prix
Même au dessus de certaine marque 10 fois plus chère
Vos amplificateur vont enfin s’exprimer sans retenue
