OLFLEX CLASSIC 100 Câble secteur 2x0.75mm Ø5.4mm
Référence : 8586
0,70 €TTC
0,58 € HT
Haute performance électrique grâce à sa tension d'essai de 4kV.
Grande souplesse grâce aux couches de conducteurs.
  • Jusqu'à 1,5 mm² : Tension nominale U0/U : 300/500 V
  • À partir de 2,5 mm² : Tension nominale U0/U : 450/750 V
  • Section de conducteur jusqu'à 185 mm²
  • Diamètre extérieur: 5,4mm
  • Indice de cuivre kg : 14.4
  • Isolation de résistance de passage spécifique: > 20 GOhm x cm
  • Constitution de l'âme: Brins fins selon VDE 0295, Classe 5 / IEC 60228 classe 5
  • Rayon de courbure minimum:
    • Occasionnellement mobile : 15 x diamètre extérieur
    • En pose fixe : 4 x diamètre extérieur
  • Tension nominale:
    • Jusqu’a 1,5 mm² : U₀/U : 300/500 V
    • À partir de 2,5 mm² : U₀/U : 450/750 V
    • À partir de 2,5 mm² en pose fixe et protégée : U₀/U : 600/1000V
  • Tension d'essai: 4000 V
  • Conducteur de protection:
    • G = avec conducteur de protection ve/ja
    • X = sans conducteur de protection
  • Plage de température:
    • Occasionnellement mobile : -5°C à +70°C
    • Pose fixe : -40°C à +80°C
Applications :
  • Ingénierie industrielle, Ingénierie mécanique, Chauffage et climatisation, Centrales électriques
  • En locaux secs ou humides en présence de sollicitations mécaniques moyennes
  • Pour une pose fixe ou une utilisation occasionnellement mobile sans guidage et non soumise à la traction
  • Conçu pour des applications de torsion, typiques dans les turbines éoliennes
Modèle :
  • Brins fins en cuivre nu
  • Isolant en PVC spécial Lapp P8/1
  • Assemblage en couches
  • Gaine : PVC, grise
  • Homologations / références de la norme
  • Selon IEC 60227-5 et EN 50525-2-51
Particularités :
  • Non-propagateur selon IEC 60332-1-2
  • Bonne résistance chimique
https://www.audiophonics.fr/images2/8585/8586_lappkabel-secteur_olflex_2.jpg
Diamètre (mm)5.4
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs2
Matériaux IsolationPVC
BlindageNon
Section (mm²)0.75
ConnecteurNC
Masse / BlindageNon
