OYAIDE EE / F-S2.0 V2 Câble secteur Cuivre 102 SSC FEP blindé 3x3.3mm² Ø12.5mm
4.7 / 5
Référence : 10005
62,90 €TTC
52,42 € HT
Date d'expédition : 18-04-2025.
Ce nouveau câble secteur haut de gamme est issu de la recherche du constructeur Oyaide spécialisé dans les conducteurs de haute volée.
Ce câble nous est présenté avec un conducteur Cuivre nouvelle génération nommé Virgin Copper 102 SSC composé de cuivre vierge uniquement (non recyclé).
Afin d'obtenir des brins à la surface parfaitement lisse, le constructeur a utilisé des diamants pour lisser la surface.
Son indice de conductivité IACS est de 102.3%.
Le blindage triple couche protége le conducteur contre toutes les perturbations extérieures.
Il est idéal pour le câblage in-wall et peut être utilisé comme câble Hp.
  • Conducteur : Cuivre 102 SSC (3x 3.3mm² soit 3x Ø 2mm)
  • Isolation FEP
  • Blindage 3 couches + Fils de Cuivre en spirales (30x 0.18mm)
  • Gainage : Polyuréthane sans halogène
  • V/A : 600V / 20A
  • Limite thermique de fonctionnement : 75°C
  • Diamètre extérieur : 12.5mm
Diamètre (mm)12.5
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs3
Matériaux IsolationFEP
BlindageOui
Section (mm²)3.30
ConnecteurNC
Masse / BlindageOui
13 avis
RK
Le meilleur câble que j'ai trouvé pour faire une installation audiophile à partir du disjoncteur. Facile à travailler dans les murs (3.3mm2) avec une très bonne qualité de cuivre. La qualité du blindage assure un excellent silence de fonctionnement des appareils. A recommander ***
Cet avis a été posté pour OYAIDE EE / F-S2.0 V2 Câble secteur Cuivre 102 SSC FEP blindé 3x3.3mm² Ø12.5mm
No bass
One power distributor (with 6 sockets -Furutech Rhodium NCF) is wired with this wire. The second one (with same sockets) is wired with Duelund wire.
Both have more than 400 hours of work.
The same system with an oyaide distributor has a very withdrawn bass. The musicality and beauty of the rest of the spectrum is automatically questionable.
Probably the effect is multiplied when 5 devices of the system are connected to the distributor, so with one power cable you probably won't hear a big lack of bass.
La magie des câbles..
Je suis débutant dans le domaine de la hifi, mais j' ai des oreilles qui sont aussi vieilles que moi...
Je viens de changer mon câble furutech fp 314 AG ( bon câble au demeurant) pour celui ci....
Je comptais changer mon ampli Yamaha pour un ampli a tube (je le ferais surement), mais ce t excellent câble m' a apporté ce qui me manquait, a savoir, de l' aération. Une plus grande scène sonore. Des détails insoupçonnés, et une douceur mais aussi de la force !
Je le recommande , bien qu'il doit exister des câbles encore meilleurs.
Best buy
I recommend the use of this cable in all solid installations, fx. inside wall sockets, to and from or inside power strips .......
EXCELLENT!
Se rapproche pour beaucoup moins chère de son grand frère tunami V2 . Connecté pour alimenter un récepteur bluthoot . Libère une énergie qui apporte un punch considérable accompagné de transparence et d’homogénéité . On ne s'ennuie pas à l'écoute . Très bon rqp.
