OYAIDE TUNAMI V2 Câble secteur Cuivre 102 SSC 4.5mm² Ø15mm
4.9 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 27 points de fidélité
Référence : 9505
95,00 €TTC
79,17 € HT
Ce nouveau câble secteur haut de gamme est issu de la recherche du constructeur Oyaide spécialisé dans les conducteurs de haute volée.
Ce câble nous est présenté avec un conducteur Cuivre nouvelle génération nommé Virgin Copper 102 SSC composé de cuivre vierge uniquement (non recyclé).
Afin d'obtenir des brins à la surface parfaitement lisse, le constructeur a utilisé des diamants pour lisser la surface.
Le blindage triple couche protége le conducteur contre toutes les perturbations extérieures.
  • Matériaux : Cuivre 102 SSC + Cuivre OFC pour la terre
  • Blindage 3 couches : Polyoléfine + Semi-conducteur Carbone + Feuille de Cuivre
  • Gainage : Polyuréthane
  • Diamètre de fil : 5.5Sq (4.5mm² par section) (69 /0.32mm)
  • V/A : 600V / 30A
  • Diamètre extérieur : 15mm
Audio Excellence Award 2015
Diamètre (mm)15.0
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs3
Matériaux IsolationAutres
BlindageOui
Section (mm²)4.50
ConnecteurNC
Masse / BlindageOui
18 avis
Cable de très haute volée
Acheté en remplacement du câble de ma multiprise Furutech TP60E (Audiophonics Stealth excellent cable pour 100E).
La clarté apportée est incroyable j'ai l'impression d'avoir un nouveau DAC ! Neutralité conservé avec plus d'extension des aigues, très cohérente et aucunement agressive ni incisive.
Pas d'extension dans les basses mais plus de précision et de slam. Pour le médium il était déjà incroyable dû au rhodium des prises mais il vient le rationaliser et pousser encore la barre pour atteindre une justesse jamais entendu !
Monté avec IEC Oyaide C004 et Schuko Furutech FI-E38(R).
Au passage le câble est balèze mais est suffisamment flexible pour une installation correcte. J'en rachèterai sans hésitation pour un cable d'ampli dans le futur !
Cet avis a été posté pour OYAIDE TUNAMI V2 Câble secteur Cuivre 102 SSC 4.5mm² Ø15mm
Addicting!
I just replaced with it the FP-3TS20 power cord feeding my pre, with immediate results! Dead silent, with a simply unheard clarity over the full range of frequencies. Unexpected and addicting.
Excellent
Si vous voulez le câble avec les connecteurs Oyaide beurium palladium acheté le monté il est moins cher
Dispo chez audiophonic
Excellent cable, excellent dynamics, clarity with amazing transparency
2avis.exelent option oayde iec berilium platine palladium remplace iec viborg rho
Monté en viborg 502 rhodium. J ai essayer une oayde iec cu berilium pl platine palladium. Certe 137euro pour une prise sais pas donné. Mais la ch centime en valent la peine elle depasse mes esperance et de loins. Chuko cu rho et iec pl palladium. Le match parfait pour un prix plus que justifié. Plus ouvert precis fluide et des aigus superbe. Grave percutant ferme et precis. Wouaa j ai envie de le dire. A essayer absolument. Je vais changer regulierement mes viborg rho iec part ses oayde 004 berilium plat palladium. Ha la musicalité le naturel le son analogique. Genialisime sur mon systeme moyen de gamme. Bien optimisé.
