VIABLUE X-60 Silver Câble Secteur plaqué Argent 3x6mm² Ø16mm
Référence : 6902
79,00 €TTC
65,83 € HT
Le ViaBlue ™ X-60 Silver est composé de trois fils de chacun 6mm². Le double écran de blindage permet de rejeter les fréquences indésirables.
Le premier Blindage est une feuille d'or, le second est une tresse de cuivre étamé, l'ensemble complet est 100% opaque aux perturbations extérieures.
Le diamètre extérieur du câble d'alimentation X-60 est de 16mm.
Les câbles d'alimentation non blindés peuvent agir comme des antennes. Le X-60 délivre grâce à son blindage la base d'un son totalement propre et cristallin.
  • Section des conducteurs : 3x 6mm²
  • Conforme RoHS
  • Blindage : 2 (1x Feuillard/1x tresse)
  • Plaquage Argent
  • Résistance d'isolement : 20 MOhm x KM
  • Isolation : PVC TM2 mélange VDE 0472
  • Tension d'essai : 3000 V
  • Burn-in : 16 heures
  • Homologations : VDE | CE | UL | CSA
  • Repérage des conducteurs : Noir | Bleu | Vert-Jaune
https://www.audiophonics.fr/images2/6902/6902_VIABLUEX60_1.jpg
Diamètre (mm)16.0
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs3
Matériaux IsolationPVC
BlindageOui
Section (mm²)6.00
ConnecteurNC
Masse / BlindageOui
6 avis
Excellent pour les forts consommateurs
J’avais dans un premier temps équipé tous les maillons de mon système que peux qualifier de High End avec du ELECAUDIO CS-361B ( HP B&W 803 D4, Amp Musical Fidelity M8s500s, Pre Audio Research LS27, CD/SACD/DAC Esoteric K-5 Xs, Streamer Auralic ARIES G2.2, Le tout reliés par câbles Esprit XLR ( et RJ45 et USB) Eterna, ProJect 6 Perpex SB + MC Hana câbles Atlas Hyper DD…)
Même si le 361 B c’est révélé excellent tant en timbres qu’en aération, l’arrivée en amont de mon système d’une “centrale”d’alimentation Audioquest Niagara 5000 m’a incité à revisiter les câblage des forts consommateurs de courant, à savoir l’ampli M8s500s qui d’après test est capable de délivrer plus de 30A par canal, et le câble entre la rise secteur et le Niagara 5000. Alors on constate des les premières écoutes sans rodage que les graves gagnent en profondeur sans affecter le reste du spectre.
Je précise que l’apport du Niagara 5000 sur le système est CONSDÉRABLE !!! C’est comme changer d’ampli et de preampli, le Niagara 5000 possède une réserve de fort courant instantané de 90A à comparer aux 16A de la prise domestique.
Donc gain énorme en dynamique mais pas que ! L’image stéréo déjà excellente devient superlative et magnifie les qualités exceptionnelles du preampli LS27.
Bref pour les forts courants ce X-60 fait un super job.
Pensez juste à l’équiper de prises acceptant les forts diamètre s de conducteurs car 6mm2 c’est gros et notamment pour raccorder côté prise Shuko à la fois la terre et le blindage, c’est chaud ! Viablue aurait eu avantage à utiliser un brin de terre de 2,5 ou 4 mm2 mais avec plus forte isolation pour compenser le diamètre dans la construction de la spirale, ce serait bien plus simple à raccorder ( prises de marque Viborg )
Cet avis a été posté pour VIABLUE X-60 Silver Câble Secteur plaqué Argent 3x6mm² Ø16mm
inversion de phase ?
bonjour, quelqu'un a t'il une experience de câblage sur ce cable avec le connecteur VIABLUE T6s Connecteur Secteur IEC C15 Plaquée Or 24K Ø16mm ?
j'ai entendu parlé d'inversion de phase ?
cela veut-il dire que je dois mettre le fil Neutre domicile sur la connection qui est repérée Phase sur le connecteur et idem pour le fil Phase du domicile sur la connection qui est repérée Neutre sur le connecteur ?
Ca me parait bizarre non ?
Merci pour ceux qui ont deja fait ce branchement
cordialement
VIABLUE X-60 Silver Power Cable
Câble d'excellente qualité. Le son est devenu plus propre, cristallin. Je ne m'attendais pas à une amélioration aussi significative. Cela prouve une fois de plus qu'il n'est pas nécessaire de dépenser une fortune pour réaliser de réels gains de performances. Pour moi ça valait l'investissement.
Parfait !
Ce câble (tout comme la marque) est de qualité exemplaire ! Le X-60 alimente du lourd matos comme il se doit. Certaines autres marques populaires devraient plutôt prendre exemple et s'écraser. Le seul câble secteur qui a une vraie répercussion sur la qualité sonore de mon matériel Hi-Fi. La matériel respire ! Monté avec les fiches secteur Viablue (attention à l'inversion de phase sur ces connecteurs allemands !!!) ainsi que leur gaine noire, ce câble est parfait en tous points. Je vous le recommande.
Ottimo
Qualità costruttiva ottima, cavo di alimentazione di grosso diametro, facile da assemblare
Consegna veloce
