YARBO SP-7000PW WALL Câble Secteur Cuivre OFHC Double Blindage 2x6mm² Ø15mm
Ce câble secteur high-end SP-7000PW de chef Yarbo intègre des composants et une conception d'exception. Une conception permettant d'offrir des d'excellentes performances grâce à une transmission du signal propre et stable.
Référence : 14890
39,90 €TTC
33,25 € HT
Yarbo SP-7000PW - wall version
Câble Secteur Cuivre OFHC Double Blindage 2x6mm² Ø 15mm
Yarbo SP-7000PW Câble Secteur Cuivre OFHC Double Blindage 3x3.15mm² Ø 15mm
Ainsi le câble se compose tout d'abord de 2 conducteurs de 6mm² et 1 conducteur de 4mm² en Cuivre OFHC. Ce cuivre haute pureté offre une très haute conductivité grâce à un niveau de pureté particulièrement élevé. Viens ensuite un double blindage avec d'abord une feuille d'Aluminium puis une couche de Cuivre tressé permettant de limiter grandement les interférences qui pourraient altérer la qualité du signal. Le câbles est enfin habillé dans une gaine TPV isolante, particulièrement adaptée pour un montage dans des murs.
Malgré son fort diamètre de 15mm, ce câble reste souple, tout en assurant une excellente résistances aux manipulations, et par conséquent une durabilité accrue. Intégré dans votre système, ce câble participera à vous offrir une restitution sonore riche et dynamique.
Type de produitCâble secteur
Matériau conducteursCuivre OFHC
Sections conducteursConducteurs Noir/Marron : 6mm²
Conducteur gris : 4.6mm²
BlindageDouble blindage : Cuivre tressé + Feuille d'Aluminium
Matériau gaine extérieureTPV (hautes températures)
Diamètre extérieur15mm
ConditionnementVendu au mètre
VersionIn Wall
Diamètre (mm)15.0
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs3
Matériaux IsolationAutres
BlindageOui
Section (mm²)6.00
ConnecteurNC
Masse / BlindageOui
Excellent cable
Used 6 meters of this cable to connect my Hi-Fi power strip / filter to a nearby junction box of my home. I was surprised how easy is to work on that cable, how flexible it is and... the manufacture quality. And actually the benefits were audible: with those large section conductors, and the triple shielding, music became more coherent and enjoyable.
Cet avis a été posté pour YARBO SP-7000PW WALL Câble Secteur Cuivre OFHC Double Blindage 2x6mm² Ø15mm
Ce câble secteur high-end SP-7000PW de chef Yarbo intègre des composants et une conception d'exception. Une conception...
