NEOTECH LECT-22 Fil de câblage UP-OCC cuivre pur monobrin PTFE 0.32mm² 22AWG
Référence : 12094
6,80 €TTC
5,67 € HT
Neotech leader du câble Hi-fi de haute technologie poursuit son investigation dans le domaine de la reproduction sonore et produit aujourd'hui le nec plus ultra pour sa propre conception de câbles modulation, numériques SPDIF, AES EBU, haut parleur et câble secteur High-End.
La série de câble LECT Solid Rectangular Core Silver Wire permet de fabriquer des câbles en UP OCC de la plus haute qualité qui soit avec une isolation diélectrique PTFE de haut niveau de finition.
Vous pouvez des à présent concevoir chez vous des câbles en cuivre pur OCC et accéder au niveau des références High-End du marché du câble audiophile. Le procédé du professeur Ohno du Chiba Institute of Technology of Japan permet d'élever la pureté des brins de cuivre et d'argent pur 99,99998% au dessus du niveau des câbles OFC recuits standards.
Les particules d'oxygène à l'intérieur des brins de cuivre sont ainsi réduites à un niveau insignifiant assurant un haut niveau de stabilité dans le temps empêchant l'oxydation sur le long terme.
La série de câbles à souder Neotech LECT UP OCC existe dans différents diamètres correspondant à toutes les attentes pour l’amateur averti construisant ses propres câbles Hifi.
Ce câble est particulièrement recommandé pour l'assemblage de câble de modulation haut de gamme.
neotech LECT 22
https://www.audiophonics.fr/img/cms/products/8941/UPOCC-1.png
Caractéristiques:
    • Isolation : PTFE.
    • Conducteur : UP-OCC Rectangularsolid core (Pur cuivre à 99,99998%)
    • Largeur interne : 1.21 mm
    • Épaisseur interne : 0.27 mm
    • Largeur externe : 1.56mm
    • Épaisseur externe : 0.64mm
    • AWG : 22
    • 7 ampère
    • Couleur : rouge
    • Vendu au mètre
https://www.audiophonics.fr/img/p/7/4/4/0/7440.jpg
Diamètre (mm)NC
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs1
Matériaux IsolationPTFE
BlindageNon
Section (mm²)0.32
Masse / BlindageNon
4 avis
Roudoudou
Rendu sonore doux et rond.
Mais bonne dynamique et intégrité du signal. Recommandé.
Cet avis a été posté pour NEOTECH LECT-22 Fil de câblage UP-OCC cuivre pur monobrin PTFE 0.32mm² 22AWG
superbe câble en modulation ou en câblage interne d’ampli.
En gauge 20 sur la masse et en gauge 22 sur le point chaud, ce cable est une révolution. aucune tonique, une articulation redoutable et des timbres fantastiques. Le cuivre OCC mais surtout la géométrie du câble plat en fond un must.
réalisation de câble de démodulation
Le résultat du montage (prises RCA de qualité + blindage) est très bon. Je suis très satisfait du résultat dont les qualités sonores sont au moins aussi bonnes que celles obtenues avec des câbles montés bien plus onéreux ...
Superbe en câble de modulation
J’ai réalisé 2 câbles de modulation de 60cm sans blindage, simplement en torsadant légèrement les 2 conducteurs. Le résultat dépasse largement tous mes précédents essais ( et ils se comptent en centaines…) Grande articulation, excellente dynamique , belle profondeur et plus aucune crispation. Un grand sens du naturel. Je suis persuadé que la forme rectangulaire des conducteurs procure un net avantage dans la transmission des signaux en évitant de concentrer les toniques aux mêmes fréquences comme avec les conducteurs ronds
