MUNDORF MCONNECT SGW105W Câble Argent/Or Isolé PTFE 0.5mm Blanc
Ce câble Mundorf MConnect SGW105W vendu au mètre assure une excellente transmission du signal grâce à sa composition à base d'Argent mélangé à 1% d'Or extrêmement purs. De plus, il profite d'une efficace isolation grâce à sa gaine PTFE blanche.
3.5 / 5
Référence : 1811
24,90 €TTC
20,75 € HT
ATTENTION ! La longueur maximale est de 10 mètres (10 unités). Au delà, le rouleau sera coupé en plusieurs bandes.
Exemple : si vous commandez 13m (13 unités), vous recevrez 10 + 3m.
Câble au mètre
MUNDORF MConnect SGW105W
Câble Argent / Or Isolé PTFE 0.5mm Blanc
Ce câble Mundorf MConnect SGW105W vendu au mètre assure une excellente transmission du signal grâce à sa composition à base d'Argent mélangé à 1% d'Or extrêmement purs. De plus, il profite d'une efficace isolation grâce à sa gaine PTFE blanche, permettant de limiter considérablement les potentielles interférences.
Type de produitCâble
Section du câble0.2mm²
MatériauxArgent mélangé à 1% d'Or
Pureté des matériauxMin. : 99.97%
Typ : 99.99%
IsolationPTFE
CouleurBlanc
ConditionnementVendu au mètre
Diamètre (mm)0.5
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs1
Matériaux IsolationPTFE
BlindageNon
Section (mm²)0.2
Matériau conducteurs (Câble)Or
Matériau conducteurs (Câble)Argent
Masse / BlindageNon
2 avis
Best cable period
Simply put this is the best signla wire one could ever want, quite a nice step up from silver. With a lot more texture and clarity. Pretty stiff though, for using in internal wires works great, could not use this thicknes for a headphone cabl3
Cet avis a été posté pour MUNDORF MCONNECT SGW105W Câble Argent/Or Isolé PTFE 0.5mm Blanc
Montage d'un cable réseau
Parfaitement compatible avec les fiches RJ 45 Telegartner. Cable très analytique qui apporte beaucoup de détails avec de l'aération, mais d'une sonorité un peu froid et hélas un peu en retrait (à mon goût) par rapport à du cuivre OCC multibruns moins cher, même après un long rodage.
 (3)
Ce câble Mundorf MConnect SGW105W vendu au mètre assure une excellente transmission du signal grâce à sa...
