XANGSANE XS-DIY1 Fil Argent Pur 99.99% FEP 0.08mm² Ø0.62mm
Ce fil de câblage Xangsane XS-DIY1 profite d'une conception high-end, utilisant comme matériau conducteur de l'argent pur à 99.99%. Il assure ainsi une conductivité électrique maximale pour une transmission optimale du signal audio. Il s'avère donc idéal pour le câblage interne d'un projet audio DIY haute-fidélité ou pour la fabrication de câbles performants.
Référence : 17789
3,90 €TTC
3,25 € HT
Date d'expédition : 11-04-2025.
XANGSANE XS-DIY1
XANGSANE XS-DIY1 Fil Pur Argent 99.99% FEP Ø0.62mm
Ce fil de câblage Xangsane XS-DIY1 profite d'une conception high-end, utilisant comme matériau conducteur de l'argent pur à 99.99%. Il assure ainsi une conductivité électrique maximale pour une transmission optimale du signal audio. Il s'avère donc idéal pour le câblage interne d'un projet audio DIY haute-fidélité ou pour la fabrication de câbles performants. L'argent est en effet le métal présentant la plus haute conductivité électrique.
Le soudage de ce fil de câblage nécessite évidement de le dénuder de sa gaine FEP au préalable.
Type de produitFil de câblage
Matériau conducteurArgent (pureté : 99.99%)
Section du conducteur0.08mm² (28AWG)
Matériau gaineFEP
Diamètre externe0.62mm
Diamètre interne0.3mm
ConditionnementVendu au mètre
Diamètre (mm)0.62
Nombre de Conducteurs1
Matériaux IsolationFEP
BlindageNon
Section (mm²)0.07
Matériau conducteurs (Câble)Argent
Masse / BlindageNon
3 avis
Perfect headphone cable
This is a perfect cable for headphones eith just a bit of stiffness and microphonics. The sound quality though makes up for it completely. Best cable have ever heard for a headphone..
Cet avis a été posté pour XANGSANE XS-DIY1 Fil Argent Pur 99.99% FEP 0.08mm² Ø0.62mm
Awesome quality
Perfect silver cable for internal wires and speaker internal and external wirering. Sublime sound quality, astonishing quality of finish. Phenomenal performance for price, unbeatable bang for buck. Can not use for headphones to thick and stiff. Use the one doqn for headphones.
This is perfect quality pure silver cable. Phenomenal sound, pretty much no microfonics perhaps a bit on the stiffer side, but that's alright. Compared to silver that used before( which was 3n purity 0.2mm from silversmith) this has a lot better clarity, coherence of sound, and picks up almost no interference. Also a lot sturdier. Can recommend. Wil actually but again.
Ce fil de câblage Xangsane XS-DIY1 profite d'une conception high-end, utilisant comme matériau conducteur de...
