XANGSANE XS-DIY1 Fil Argent Pur 99.99% FEP Ø0.8mm
Ce fil de câblage Xangsane XS-DIY1 profite d'une conception high-end, utilisant comme matériau conducteur de l'argent pur à 99.99%. Il assure ainsi une conductivité électrique maximale pour une transmission optimale du signal audio. Il s'avère donc idéal pour le câblage interne d'un projet audio DIY haute-fidélité ou pour la fabrication de câbles performants.
Référence : 17790
11,90 €TTC
9,92 € HT
Date d'expédition : 11-04-2025.
XANGSANE XS-DIY1
XANGSANE XS-DIY1 Fil Pur Argent 99.99% FEP Ø0.8mm
Ce fil de câblage Xangsane XS-DIY1 profite d'une conception high-end, utilisant comme matériau conducteur de l'argent pur à 99.99%. Il assure ainsi une conductivité électrique maximale pour une transmission optimale du signal audio. Il s'avère donc idéal pour le câblage interne d'un projet audio DIY haute-fidélité ou pour la fabrication de câbles performants. L'argent est en effet le métal présentant la plus haute conductivité électrique.
Type de produitFil de câblage
Matériau conducteurArgent (pureté : 99.99%)
Section du conducteur0.2mm² (24AWG)
Matériau gaineFEP
Diamètre externe0.8mm
ConditionnementVendu au mètre
Diamètre (mm)0.8
Nombre de Conducteurs1
Matériaux IsolationFEP
BlindageNon
Section (mm²)0.2
Matériau conducteurs (Câble)Argent
Masse / BlindageNon
3 avis
Très bien dans mon cas
Câblage interne Ampli cochet transfo vers borniers .
Améliore nettement les détails . le haut du spectre est mieux .
le bas moins présent , mais plus précis et rapide .
facile a souder , j'ai double le câble.
sur mon système c'est mieux .
Cet avis a été posté pour XANGSANE XS-DIY1 Fil Argent Pur 99.99% FEP Ø0.8mm
Super petit câble
J'ai utilisé ce câble argent doublé sur sortie transformateur d'un ampli cochet vers bornier avec de la soudure argent en 4 % .
J'ai gagné en détails et l'image sonore est plus précise cela réveille le haut du spectre .
Dans mon système c'est mieux.
Perfect internal cable
Perfect for speaker internal externel wirering stiff
Ce fil de câblage Xangsane XS-DIY1 profite d'une conception high-end, utilisant comme matériau conducteur de...
