MOGAMI 2552 Câble Micro Superflexible Symétrique blindé 2x0.14mm² Ø5mm
Référence : 9837
1,90 €TTC
1,58 € HT
Date d'expédition : 17-04-2025.
Le câble MOGAMI 2552 est conçu pour être résistant et souple à la fois.
Ainsi, il est particulièrement adapté à la scène et au studio.
  • Conducteur Cuivre 2x 0.14mm²
  • Isolation Polyéthylène faible bruit XLPE
  • Double blindage : entourage Cuivre en spirale
  • Gaine PVC flexible
  • Diamètre externe : 5mm
  • Ce conducteur à la coupe est livré au mètre linéaire, une unité commandée est égale à un mètre livré (les longueurs sont livrées d'un seul tenant)
SPECIFICATIONS
Configurationmogami cable diagram w2552mogami cable diagram w2447mogami cable diagram w2792
Part No.W2552W2582W2447W2435W2792
No. of Conductor2
ConductorDetails12/0.12 A <T250D*3>
Size(mm²)0.135mm² (#26 AWG)
InsulationOv. Dia.(mm)1.5Ø (0.059")
MaterialLNXLPE (Low Noise Cross-Linked Polyethylene)
ColorsRed / Clear
Served ShieldApprox. 67/0.12AApprox. 36/0.12AApprox. 95/0.12A
JacketOv. Dia.(mm)5.0Ø (0.197")6.0ì (0.236")5.0Ø (0.197")6.0ì (0.236")6.0ì (0.236")
MaterialFlexible PVC
ColorsBlackBlack / Red / Yellow / Green / Blue / GrayBlackBlackBlack / Red / Yellow / Green / Blue / Gray
Roll Sizes50m (164 Ft)
100m (328Ft)
200m (656Ft)
50m (164 Ft)
100m (328Ft)
200m (656Ft)
100m (328Ft)
200m (656Ft)
100m (328Ft)
200m (656Ft)
50m (164 Ft)
100m (328Ft)
200m (656Ft)
Weight per 200m Roll7.5kg9kg7.7kg9kg8.8kg
ELECTRICAL & MECHANICAL CHARACTERISTICS
DC Resistance at 20°CInner Cond.0.14W/m(0.043W/Ft)
Shield0.003W/m(0.009W/Ft)0.002W/m(0.006W/Ft)
Capacitance at 1kHz, 20°C
(Partial C. Value)
See below figure*
K090pF/m(27pF/Ft)123pF/m(37.5pF/Ft)127pF/m(38.7pF/Ft)
K110pF/m(3pF/Ft)-
Inductance between conductors at 1kHz. 20°C0.8µH/m(0.24µH/Ft)
Electrostatic Noise**50mV Max.50mV Max.0.5mV Max.
Electromagnetic Noise**0.15mV Max.
Microphonics at 50KW Load**30mV Max.30mV Max.30mV Max.30mV Max.1mV Max.
Voltage BreakdownMust withstand at DC 500V/15sec.
Insulation Resistance100000 MW × m Min. at DC 125V, 20°C
Flex Life**11,000 cycles13,800 cycles14,000 cycles24,000 cycles22,000 cycles
Tensile Strength421N441N451N480N490N
EmigrationNon-emigrant to ABS
Applicable Temperature-20°C‾ +70°C(-4°F‾ +158°F)
Diamètre (mm)5.0
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs2
Matériaux IsolationXLPE / XLCPE
BlindageOui
Section (mm²)0.14
Masse / BlindageOui
Adecuado
Buena calidad y flexibilidad
Cet avis a été posté pour MOGAMI 2552 Câble Micro Superflexible Symétrique blindé 2x0.14mm² Ø5mm
