MOGAMI NEGLEX 2534 Câble Micro comportant 2 paires 0.22mm² Ø6mm
Référence : 5241
3,40 €TTC
2,83 € HT
Le câble Mogami Neglex Quad 2534 est parfait pour les studios qui nécessitant une bonne transmission.
Ce câble peut-être aussi utilisé dans les installations subissant des parasites RFI car il améliore de 10 à 20dB le rapport signal bruit par rapport à un câble comportant une paire torsadée.
L'isolation des conducteurs est en XLPE avec d'excellentes caractéristiques électriques et résistant à la soudure.
Le blindage en fil de cuivre nu enroulé permet une qualité supérieure de transmission aux feuillards ou gaine tressées, et facilite le montage.
https://www.audiophonics.fr/images2/5214/5214_mogami_black_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/5214/5214_mogami_black_2.jpg
ELECTRICAL & MECHANICAL CHARACTERISTICS
Configuration
Part No.W2534
No. of Conductor4(Quad)
ConductorDetails20/0.12 OFC
Size(mm²)0.226mm² (#24 AWG)
InsulationOv. Dia.(mm)1.6Ø (0.063")
MaterialXLCPE (Cross-Linked Polyethylene)
ColorsBlue / Clear (Quad)
Served ShieldApprox. 64/0.18A
JacketOv. Dia.(mm)6.0Ø (0.236")
MaterialFlexible PVC
ColorsBlack
Roll Sizes50m (164 Ft)
100m (328Ft)
200m (656Ft)
Weight per 200m Roll11kg
Part No.W2534
DC Resistance at 20°CInner Cond.0.083W/m(0.025W/Ft)
Shield0.012W/m(0.0037W/Ft)
Capacitance at 1kHz, 20°C
(Partial C. Value)
See below figure*
K065pF/m(20pF/Ft)
K113pF/m(4pF/Ft)
K24pF/m(1.2pF/Ft)
Balanced
Quad
Connection
Cond.-Cond.97pF/m(29.6pF/Ft)
Cond.-Shield.110pF/m(33.6pF/Ft)
Inductance between conductors at 1kHz. 20°C0.4µH/m(0.12µH/Ft)
Electrostatic Noise**50mV Max.
Electromagnetic Noise**0.15mV Max.
Microphonics at 50KW Load**430m V Max.
Voltage BreakdownMust withstand at DC 500V/15sec.
Insulation Resistance100000 M W × m Min. at DC 125V, 20°C
Flex Life**11,000 cycles
Tensile Strength686N
EmigrationNon-emigrant to ABS
Applicable Temperature-20°C~ +70°C(-4°F~ +158°F)
Diamètre (mm)6.0
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs4
Matériaux IsolationAutres
BlindageOui
Section (mm²)0.22
Masse / BlindageOui
20 avis
Highend Signalkabel
Allround Audioverbindung.
Das 2534 als Tonarmkabel spielt auf hohem Niveau, besser als namhafte Referenzhersteller.
Für ein Tonarmkabel mit SME 5P Stecker (Elecaudio) verwende ich je 2 Adern für links und rechts, das Schirmgeflecht für Masse.
Bin mit dem DIY Tonarmkabel überaus glücklich.
Für die RCA Cinchstecker isoliere 18cm ab und das Schirmgeflecht verdrillen. Die Adern 4cm kürzen und für die Cinchstecker konfektionieren.
Mit den 5mm Schrumpfschläuchen von Audiophonics funktioniert es tadellos.
Viel Spaß beim testen.
Cet avis a été posté pour MOGAMI NEGLEX 2534 Câble Micro comportant 2 paires 0.22mm² Ø6mm
excellent
cable qui possede la caracteristique la plus interressante : il se fait oublier...
neutre et bien construit
Mogami, fidèle a sa réputation.
Utilisé dans le cadre d'un recâblage intégral en symétrique de mon casque Beyerdynamic DT990 recouvert d'une gaine "ELECAUDIO ADIACIUM GB (PET) 4-11mm" en gris-noir, ainsi que pour le cable détachable qui alimente le casque en jack vers mini-xlr 4pins.
Ouverture, précision et douceur (vraiment) !
Présence accrue des médiums par rapport au cable d'origine du Beyer, on gagne en détails/nuances sur les aigus et les graves.
Bel étagement dans la scene sonore, rendu holographique, bon équilibre entre les fréquences, de la transparence mais surtout de la douceur !
Un cable a la japonaise ! Aerien et doux !
Se manipule très bien, la gaine plastique se coupe facilement, le cuivre présent entre les conducteurs et cette gaine est solide et protège bien !
Attention si vous l'utilisez avec le connecteur Amphenol AG4F,la petite bague en plastique qui vient se loger entre la colerette en fer et la piece en plastique où l'on soude les cables, cette bague est prévue pour du cable de 4mm de diametre, ce sera faisable mais un peu a l'étroit avec le 2534 pour faire passer les 4 conduteurs...idem pour le capuchon qui est censé se visser sur le corps en alu, il sera difficile de le faire tourner autour de cette piece en alu, il faudra bien le chauffer avec un briquet et penser a le raboter un peu a l'interieur si vous voulez faire passer les conducteurs jusqu'à l'attache en fer.
Mogami, incroyable !
Magnifique
Utilisé pour bretelle RCA de 60 cm, ce câble est bien un Mogami, détaillé, pur, précis, compléte parfaitement les câbles d'enceintes 3103 de la même marque. J'ai utilisé des connecteurs RCA Xangsane à 10 euros les 4 et je me retrouve avec une paire de câble de très grande qualité pour moins de 15 euros. Merci
DIN Pseudo Star QUAD
Parfait pour remplacer vos câbles DIN d'origine y compris les petits Naim.
Belle ouverture, pas d'agressivité.
Un très bon câble à prix démocratique.
Jean
