MOGAMI NEGLEX W2893 Câble Micro comportant 2 paires 4x0.15mm² Ø4.8mm
Référence : 11059
3,00 €TTC
2,50 € HT
Date d'expédition : 10-04-2025.
Le câble Mogami Neglex Quad Patch 2893 est parfait pour les studios qui nécessitant une bonne transmission.
Les câbles NEGLEX sont reconnus dans le monde entier comme étant des câbles d'enregistrement numérique et analogique de haute qualité. Ils fonctionnement parfaitement avec des appareils HiFi asymétriques tels que des préamplificateurs, amplificateurs, ou même des magnétophones.
Ce câble peut être aussi utilisé dans les installations subissant des parasites RFI car il améliore significativement le rapport signal bruit par rapport à un câble comportant une paire torsadée.
L'isolation des conducteurs est en XLPE avec d'excellentes caractéristiques électriques et résistant à la soudure.
Le blindage en fil de cuivre nu enroulé permet une qualité supérieure de transmission aux feuillards ou gaine tressées, et facilite le montage.
Caractéristiques générales :
  • 4 conducteurs (2 paires)
  • Conducteur : 30/0.08 OFC
  • Section conducteur : 0.15mm² (26 AWG)
  • Isolant : XLPE de Ø 1mm de diamètre
  • Diamètre totale du câble : Ø 4.8mm
  • Câble en PVC souple noir
  • Vous pouvez retrouver en pièce-jointe plus bas toutes les caractéristiques détaillées
  • Vendu au mètre
MOGAMI NEGLEX W2893 Câble Micro Quad Patch
Diamètre (mm)4.8
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs4
Matériaux IsolationXLPE / XLCPE
BlindageOui
Section (mm²)0.15
Masse / BlindageOui
