MOGAMI NEGLEX 3106 Câble Micro / Casque stéréo 2 paires 0.22mm² Ø4.8mm
4.9 / 5
Référence : 6667
5,10 €TTC
4,25 € HT
Le câble Mogami 3106 est parfait de part sa structure et sa composition pour le recâblage de casques Audio.
https://www.audiophonics.fr/images2/6667/6667_MOGAMIW3106.jpg
ELECTRICAL & MECHANICAL CHARACTERISTICS
Configuration
stereo microphone cable diagram w3106
Part No.
W3106
No. of Cores
2
No. of Conductor
2
Conductor
Details
20/0.12 OFC
Size(mm²)
0.226mm² (#24AWG)
Insulation
Ov. Dia.(mm)
1.6Ø (0.063")
Material
XLPE (Cross-Linked Polyethylene)
Colors
Blue / Clear
Reinforcement
Material
Details
Numbers of Rope
Breakable Weight
Monofilament
Ov. Dia.(mm)
1.1Ø (0.043")
Material
Filler Thread
Binder
Thickness
Material
Served Shield
Approx. 80/0.12A
Core Jacket
Ov. Dia.(mm)
Material
Colors
Filler Thread
Binder
Thickness
Material
Ov. Jacket
Ov. Dia.(mm)
2×4.8 (2×0.189")
Material
PVC
Color
Black
Weight
5.7kg/100m
Diamètre (mm)4.8
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs2
Matériaux IsolationAutres
BlindageOui
Section (mm²)0.22
Masse / BlindageOui
7 avis
Sennheiser HD 650
Excelente elección para usar con este headphone. No dejen la malla suelta conete un vivo a ella.
Cet avis a été posté pour MOGAMI NEGLEX 3106 Câble Micro / Casque stéréo 2 paires 0.22mm² Ø4.8mm
Pour cable casque symetrique sennheiser
J'ai utilisé ce câble pour faire un câble casque en symétrique pour un vieux casque sennheiser HD ovation II branché en XLR sur un Topping A90 discrète.
J'ai souvent lu des superbes comptes rendus concernant ce casque et j'avoue que je ne comprenais pas trop ce que l'on pouvait lui trouver.
Maintenant je sais.
Cependant, il lui faut un bon câble et le Mogami negflex W3106 lui apporte beaucoup d'informations que le câble d'origine n'amenait tout simplement pas.
En résumé, c'est un super câble pour casque.
Attention, il est cependant assez lourd et le diamètre du câble est important et peut empêcher l'insertion correcte dans les connecteurs utilisés pour le branchement avec le casque.
Notamment pour le type spécifique des connecteurs sennheiser.
Rigid cable
Excellent quality cable as such, but maybe not be the best choice for headphone use as the cable itself is pretty thick and stiff.
Cable modulation
Monté en XLR et RCA masse flottante.Son plus transparent que le 2534
dégraisse le grave qui est mieux articulé.
cable symétrique bonne qualité
j'ai fait des câbles avec d'un coté deux RCA males, et de l'autre une DIN male 5 broches 180°.impécable les âmes sont de bonnes qualité ,OFC, et leur diamètre en accord parfait pour rentrer dans les pôles DIN. il n'y a plus qu'a souder. avec une panne fine, pas de problème. je n'ai pas utiliser la tresse.
