NEOTECH NEMOI-1220 Câble de Modulation Argent UP-OCC Double Blindage Ø10mm
La série NEMOI du constructeur Neotech est l'aboutissement de longues recherches dans le domaine du câble audio. Le câble de modulation Neotech NEMOI-1220 mêlant isolation PTFE et conducteurs en Argent UP-OCC à section rectangulaire est doté d'une architecture particulière permettant un fort recul de l'effet d'inductance et capacitance.
Référence : 13584
149,00 €TTC
124,17 € HT
Date d'expédition : 11-03-2025.
Câble vendu au mètre
NEOTECH NEMOI-1220
Câble de Modulation Argent UP-OCC Blindé Ø10mm
NEOTECH NEMOI-1220 Câble de Modulation Argent UP-OCC Blindé Ø10mm
Si vous cherchez un câble de modulation de très haute qualité, profitant d'une conception sans faille, le Neotech NEMOI-1220 est fait pour vous. Le résultat est surprenant, mêlant à l'écoute des qualités souvent contradictoires comme assise dans le grave et scène sonore lisible, naturelle avec une haute définition dans le médium, sans fatigue auditive.
Type de produitCâble de modulation
Matériau conducteursArgent UP-OCC à section rectangulaire
Nombre de conducteurs2
Section conducteurs0.33mm²
BlindageFeuille Cuivre-Mylar + Cuivre tressé
IsolationPTFE + PE + PVC + Coton
Gaine externePE + PVC
Résistance0.054 Ohm/m
Capacité38.19pF/m
Inductance0.86µH/m
Diamètre externe10mm
CouleurBleu
ConditionnementVendu au mètre
Diamètre (mm)10.0
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs2
Matériaux IsolationPTFE
Matériaux IsolationPVC
Matériaux IsolationPE
BlindageOui
Section (mm²)0.33
Matériau conducteurs (Câble)Argent
Masse / BlindageOui
13 avis
Amazing cable
This cable provides tons of detail without fatigue!. Impressive voices. It worths every penny. And certainly a big upgrade from my previous (a good cable of 60EUR/m). Totally recommended, just get it. Used it with EIZ rodium connectors - because I prefer screw than soldering on interconnects
Cet avis a été posté pour NEOTECH NEMOI-1220 Câble de Modulation Argent UP-OCC Double Blindage Ø10mm
second buy for friend
This cable was so impressive in my friends set up (Macintosh pre/power amps, kef reference speakers and pink faun streamer/DAC, Yeti power conditioner and power cords, Timber XLR interlinks) when I took it to him to try the he said make one for me too. That,s why I ordered the cable again and the Viborg pure silver XLR plugs.
SUPER
Top quality interlink
Soldered to Viborg pure silver XLR connectors and it is a stunning interlink with lots of detail and a very nice soundstage with depth.
Not sharp at all
Remarquable
Ce câble monté en symétrique avec les connecteurs de la même marque a remplacé l'Epilogue pourtant très bon.
Il s'avère plus transparent et encore plus fin sans aucune fatigue auditive. L'Epilogue a sur les fréquences élevées cette petite insistance qui s'avère un peu fatigante à la longue sur des Klipsch Heresy 3.
Peut on encore faire mieux que ces Nemoi 1220 ?
Nemoi 1220
Cavo assemblato con connettori XRL NC 06612. Cavo dal suono eccellente , ben dettagliato con un leggero velo di dolcezza, molto aperto , sfoggia una spiccata ricchezza armonica, preciso ed esteso, compete tranquillamente con cavi commerciali dal prezzo di 4-5 volte tanto. Molto consigliato
 (4)
La série NEMOI du constructeur Neotech est l'aboutissement de longues recherches dans le domaine du câble audio. Le...
