RAMM AUDIO ELITE 8 Câble de Modulation Cuivre OCC Triple Blindage Ø9,2mm
Le Elite8 de Ramm Audio est conçu pour offrir la meilleure connexion analogique possible afin de préserver l'intégrité du signal transmit. Le résultat est un très faible niveau de distorsion et de bruit pour une restitution d'une grande transparence.
Référence : 15397
19,90 €TTC
16,58 € HT
Date d'expédition : 08-04-2025.
câble au mètre
Ramm Audio Elite8
Câble de modulation Cuivre OCC Triple Blindage Ø9.2mm
Ramm Audio Elite8 Câble de modulation Cuivre OCC Triple Blindage Ø9.2mm
Pour parvenir à ce résultat, le Elite8 intègre des conducteurs en Cuivre OCC organisé de manière géométrique, avec un triple blindage et un remplissage en Coton. Chaque conducteur profite d'un traitement cryogénique afin d'améliorer encore plus la qualité de la transmission. Il utilise également la technologie NBU (Noise Bypass Unit) avec l'utilisation d'une masse flottante, consistant à séparer la masse du blindage de celle du signal. La masse du blindage, connectée uniquement d'un côté, fonctionne comme une cage de Faraday, protégeant les conducteurs des interférences. Une belle gaine en Nylon de couleur or et noir vient finalement habiller le câble, lui offrant une excellente résistance mécanique et un magnifique design. Ce modèle est notamment idéal pour des connexions symétriques.
Instructions de montage du fabricant pour câbler des connecteurs XLR :
- La laison se fait directement Pin à Pin pour chacun des 3 noyaux. Le fil de masse est optionnel, mais peut-être raccordé au corps du connecteur source.
Instructions de montage du fabricant pour câbler des connecteurs RCA :
- Combiner 2 noyaux pour le signal (-), et 1 noyau pour le signal (+). Le fil de masse se raccorde au connecteur source.
Ramm Audio Elite 8 : Schéma composition
Comparatif des câbles Ramm Audio
Elite 8
Elite-XTRA
Elite 72 (E72)
Mozart2
Géométrie du câble
Géométrie Air-Inside© avec blindage multicouches pour une excellente transparence et résolution, avec moins de distorsion et de bruit
Conducteurs
Cuivre OCC monocristallin
Nombre de conducteurs
3 conducteurs blindés individuellement
2 conducteurs blindés individuellement
Composition des conducteurs
3 fils de 0.65mm, 0.60mm et 0.55mm enveloppés individuellement dans du fil de soie
2 fils de 0.5mm isolés au PP
3 fils nus de 0.5mm
3 fils nus de 0.5mm
1 fil nu de 0.6mm
Fil de drain
3 brins de cuivre OFC monocristallins de 0.6mm
3 brins de cuivre OFC monocristallins de 0.5mm
1 brin de cuivre OFC monocristallin de 0.65mm
Diélectrique
Remplissage coton
Tiges PP
Remplissage coton
Tiges PP
Remplissage coton
Tiges PP
Remplissage coton
Conducteurs blindés par une feuille de cuivre
Capacitance (pF/m)
140
203.51
203
155
Résistance (Ω/m)
0.024
0.03274
0.033
0.028
Inductance (µH/m)
1.4
1.31394
1.32
1.25
Sonorité naturelle, pure et transparente avec musicalité douce et image sonore exceptionnelle. Silencieux, excellent rejet des bruits et interférences
Transfert de signal propre et naturel offrant une dynamique avec des basses profondes mieux définies et des aigus plus doux
Musical, transparent et doux avec excellente image sonore.
Image sonore avec des voix mises en avant. Son naturel avec faible distorsion et bruit
Connecteurs
Connectique symétrique, généralement XLR
Connectique asymétrique, généralement RCA
Diamètre extérieur
9.2mm
9.2mm
8.2mm
9mm
Type de produitCâble de modulation
ConducteursCuivre OCC
Diamètre du câbleØ9.2mm
Triple blindageAluminium-Mylar + PP
Gaine externePVC
Gaine d'habillageNylon tressé
CouleurNoir et or
ConditionnementVendu au mètre
Diamètre (mm)9.2
Nombre de Conducteurs3
Matériaux IsolationPolypropylène (PP)
BlindageOui
Section (mm²)NC
Masse / BlindageOui
9 avis
Super câble
Je l'ai acheté sur les avis et je comprends pourquoi tous sont unanimes sur ce câble.
Il est déjà de très bonne qualité, quoi que un peu bling bling avec sa gaine dorée. Il n'est pas simple à dénuder, il faut de la patience car chaque conducteurs est composé de 3 brins de cuivre qui sont eux-même blindés et enroulés dans du coton. Pour le coup, la protection est poussée à l'extrême.
Un petit détail que j'ai vraiment apprécié; c'est quand on prépare des câbles de modulation en symétrique, le point chaud et la masse sont inversés entre mâle/femelle ; Ici les connecteurs sont placés directement pour accueillir le mâle et la femelle, pas besoin de tortiller le conducteur pour pouvoir souder, c'est du génie, le soucis du détail.
Quant au son, il limpide, neutre, précis, ce que je recherchais avec beaucoup de dynamique, ce câble remplace un câble pur argent, mais je l'ai connecté avec des VIBORG pur argent et c'est du bonheur. J'ai enfin trouvé mon câble de référence.
Cet avis a été posté pour RAMM AUDIO ELITE 8 Câble de Modulation Cuivre OCC Triple Blindage Ø9,2mm
2eme acvat
Je l' avais acheté une première avec des Neotech comme fiche xlr... Bien mais sans plus.
Monté avec des Neutrik plaqué argent, ce câble est bien meilleur. Belle scène,cohérente et très bel équilibre, dynamique et détail. Un excellent chois pour un prix très correct.
Rodage imperatif
Excellent câble de modulation. Monté en xlr avec des neotech 06612, il se montre très charnu et délivré de beaux détails sur tout le spectre. Mérite des connecteurs de bonne qualité, ce qui m'a obligé a revoir cela, non pas que les neotech 06613 soient mauvais, mais peut être pas a la hauteur de ce câble.
Pendant son " rodage" ,il peut se montrer décevant mais en mûrissant, il est vraiment très bon.
Superbe câble de modulation
Je dois reconnaître que ce câble RAMM Élite 8 est excellent. Après une période de rodage nécessaire, il est transparent avec de la matière, les instruments sont bien séparés, et l'image profonde.
Il remplace un câble Neotech nei 3004, qui demeure un très bon câble.
neutral, armonic and rich sound cable
this is a really good, wonderful cable.. it's outstanding considering it's price. i think it's at the same level of furutech occ cable at 1/3 the price.
the only cons it's about the internal conductor that are stiff, so it can be difficult to terminate (i have done a good job with viborg vr109g)
Le Elite8 de Ramm Audio est conçu pour offrir la meilleure connexion analogique possible afin de préserver...
