SOMMERCABLE ISOPOD SO-F22D Câble de Modulation Symétrique Cuivre OFC Ø3.3mm 110 Ohm
Le Sommercable SO-F22D est un câble symétrique avec blindage par feuille d'Aluminium ayant la particularité de proposer un diamètre extérieur réduit de 3.3mm pour une intégration facilité.
Référence : 12857
0,90 €TTC
0,75 € HT
Sommercable SO-F22D
Câble de modulation symétrique 2 x 0.22m² PVC ⌀ 3.30mm Gris
Sommercable SO-F22D Câble de modulation symétrique 2 x 0.22m² PVC ⌀ 3.30mm Gris
Le Sommercable SO-F22D est un câble symétrique avec blindage par feuille d'Aluminium ayant la particularité de proposer un diamètre extérieur réduit de 3.3mm pour une intégration facilité. Celui-ci sera donc idéal pour du câblage interne de vos composants, d'autant plus que sa construction lui assure une certaine souplesse. Par ailleurs, les brins de Cuivre utilisés sont pré-torsadés et permettront un dénudage simple. Pour plus de facilité de montage, le câble dispose d'un conducteur de drainage supplémentaire, également pré-torsadé. De la même manière, il est protégé par une feuille ALP/PT qui adhère automatiquement à la gaine lorsqu'on le dénude.
Type de câbleSymétrique 110Ω AES/EBU
Matériau conducteursCuivre OFC haute pureté
Constitution(2LI2Y0.22mm²)(ST)Y
Matériau gainePVC
Diamètre3.3mm
BlindageFeuille AL / PT + fils étamés
IsolationPP 1.30⌀
Isolation standard du conducteurPE 1.12mm
Isolation de conducteur AES/EBUPE 1.3mm
Conducteurs intérieurs2 x 0.22mm²
Brins de cuivre par âme7 x 0.20mm
Températures d'utilisation-30°C / 70°C
Impédance110Ω
CouleurGris
Diamètre (mm)3.3
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs2
Matériaux IsolationPE
Matériaux IsolationPolypropylène (PP)
BlindageOui
Section (mm²)0.205
Masse / BlindageOui
Le Sommercable SO-F22D est un câble symétrique avec blindage par feuille d'Aluminium ayant la particularité de...
