SOMMERCABLE SC SQUARE 4 CORE MKII HIGHFLEX Cable de modulation Ø6.5mm
Référence : 6138
2,70 €TTC
2,25 € HT
https://www.audiophonics.fr/images2/783/Square_schwarz.gif symétrique, 4 pôles, crossover, studio
SOMMER CABLE - SC-SQUARE 4-CORE MKII HIGHFLEX
Le maître d'acoustique...
Ce maestro est un câble pour microphone d'excellente qualité, le résultat de toutes nos compétences. Le doublage des conducteurs garantit l'optimisation des valeurs capacitive et de la qualité acoustique. Ce câble est souvent utilisé en studio comme alimentation fantôme ou pour la neutralisation des bruits de fond ( dans ce dernier cas, le branchement doit être effectué en « X », c'est à dire que les conducteurs opposés ROUGE/BLANC et BLEU/JAUNE sont connectés ensemble ).
Le blindage hélicoïdal dense en cuivre et une toison métallisée garantissent une excellente protection anti-électromagnétique.
Du fait de sa constitution complexe, se câble se trouve souvent dans les installations de studios hi-fi de haute qualité, ou on apprécie l'homogénéité et la linéarité de son timbre.
Si vous êtes sans compromis « électrique » ou « musical », il sera votre câble.
AVANTAGES:
  • Excellente neutralisation des bruits de fonds par la connexion en X des 4 conducteurs
  • Utilisable comme alimentation fantôme ou comme câble stéréo grâce aux deux conducteurs supplémentaires
  • Excellente sûreté de retransmission, excellente sonorité linéaire
  • Très robuste, haute résistance à la traction grâce à la gaine renforcée en PVC
  • Blindage à 100 % ( hélicoïdal dense en cuivre et toison métallisée )
UTILISATION:
  • Technique professionnelle pour studios et microphone
  • Connections pour appareils d'ambiance ou de commande nécessitant un signal retour
  • Technique professionnelle MIDI, câble pour appareils surimprimants
  • Connexion high-end pour appareils hi-fi
Caractéristiques techniques:
Constitution(4LI2Y0,20mm2)(ST)DY
Enveloppe, diamètrePVC 6,5 mm
AWG24
Conducteur intérieur4 x 0,20 mm2
Brins de cuivre par âme102 x 0,05 mm
Isolation du conducteurPE
Protectionenroulement hélicoïdal cuivre + toison conductrice
Recouvrement optique100 %
Température d'utilisationmin. -25 °C
Température d'utilisationmax. 70 °C
Résistance au feu par m0,22 kWh
Poids par m53 g
Conditionnement, unité d'emballagerouleau 100/500 m
Couleurnoir
Caractéristiques électriques:
Capacité métrique cond./cond.65 pF
Capacité métrique cond./cond.(Crossover) 39 pF
Capacité métrique cond./écran120 pF
Capacité métrique cond./écran(Crossover) 78 pF
Résistance kilométrique, conducteur< 98 Ohm
Résistance kilométrique, blindage< 20 Ohm
Résistance kilométrique, isolation> 200 MOhm
Impédance caractéristique< 95 Ohm
Diamètre (mm)6.5
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs4
Matériaux IsolationPVC
BlindageOui
Section (mm²)0.2
Masse / BlindageOui
3 avis
Pourquoi faire plus chère
Coté blindage, c'est je jour et la nuit avec les câbles d'origine de ma platine vinyle. Plus aucun ronflement.
Pour ma part j'ai joint le rouge et le jaune au point chaud, le blanc et le bleu au point froid, la tresse de masse à la masse de ma platine, le fil de masse reliant la masse de ma platine à mon ampli.
La qualité est trés bonne malgré les 3 mètres de câble entre mes deux appareil.
Cet avis a été posté pour SOMMERCABLE SC SQUARE 4 CORE MKII HIGHFLEX Cable de modulation Ø6.5mm
Cablage idéal pour platine TD.
Je l'ai utilisé pour ma platine TD doté d'un connecteur DIN coté bras de lecture: les voies droite et gauche utilisent chacune 2 fils, et le blindage du câble relie les châssis de l'ampli et de la platine TD.
Il y a ainsi une parfaite continuité du câblage, et aucune boucle de masse n'est possible.
Résultat, absence de ronflement, et la diaphonie apportée par le câble n'est pas décelable.
Montage idéal. De plus le câble est très bon marché
Pour sa neutralité
Petit câble fort sympathique plus typé studio. Branché sur une platine vinyle, le message est très riche avec beaucoup de subtilité. Manque juste un petit peu de chaleur pour moi. Câblé en X avec RCA WBT.
