VIABLUE NF-S1 Câble de modulation Symétrique Ø8mm
4.8 / 5
Référence : 2168
16,90 €TTC
14,08 € HT
Ce câble Viablue NF-S1 Interconnect reproduit la musique avec haute fidélité à toutes les fréquences. Il transmet le son linéairement et sans distorsions.
Les 2 écrans de blindage plaqués Argent préservent les plus subtiles variations du signal et particulièrement les hautes fréquences.
Sa construction est de type symétrique, c'est à dire qu'il comporte 2 conducteurs au lieu d'un seul dans un câble coaxial.
Chaque conducteur comporte 19 fils étamés de 0.185mm de diamètre soit une section équivalente de 0.5mm².
Le quadruple blindage est composé de 2 films de ALU-PETP (Polyéthylène téréphtalate) et de 2 tresses plaquées Argent inversées l'une par rapport à l'autre.
Cette superposition de blindages différents assure un recouvrement de 100%.
Le diamètre externe du NF-S1 est de 8mm.
Diamètre (mm)
  • 8.0
Longueur (m)
  • Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs
  • 2
Matériaux Isolation
  • PTFE
Blindage
  • Oui
Section (mm²)
  • 0.50
Matériau conducteurs (Câble)
  • Cuivre
Plaquage Conducteurs (Câble)
  • Aucun
Masse / Blindage
  • Oui
21 avis
Qualité
Très bon câble, très bien construit et bien fini, parfait pour des liaisons symétriques de bonne qualité.
Cet avis a été posté pour VIABLUE NF-S1 Câble de modulation Symétrique Ø8mm
Câble Phono nickel
Utilisé avec des fiches Elecaudio TE-RC85S pour faire un câble Phono, ça fonctionne parfaitement bien (avec bien sûr le petit fil de masse supplémentaire).
Je ne sais ce qu'a voulu dire précédemment Philippe G par "il renferme le signal", en tout cas dans mon cas, avec le montage Audiophonics masse flottante, c'est parfait. Mieux articulé qu'avec le câble d'origine.
Platine project Début carbon Ortofon 2M Red, Préamp Project Phono Box DC et ampli Hegel H100.
Très déçu après une première écoute
Après lecture de tous ces avis positifs, je me suis laissé tenter par ce câble pour la fabrication de nouveaux câbles de modulation. Résultat très très décevant par rapport à mon câble usine d'une valeur de 50€ environ (de mémoire). pourtant, le montage est soigné avec soudure argent et RCA Viablue TVR, montage en masse flottante (avec les deux tresses de bindages peut être une erreur du coup ??), mais grosse perte au niveau des hautes fréquences et des micro détails ! j'ai gardé mon ancien câble... j'ai acheté 4m pour me faire 2 câbles mais je ne pense pas faire le montage du deuxième. Sauf peut être un essai en masse flottante avec un seule tresse de blindage sur les deux. des avis ?
Très bonne liaison
Très bonne liaison entre un lecteur CD et un ampli. Grave relevé, son plus analytique pour une source numérique. Par contre, à ne pas utiliser pour une liaison platine vinyle car il renferme le message. Il faut plus prendre le Viablue EPC 4 en configuration X. Sélectionner avec soin les fiches RCA.
très bien
monté avec des fiches rca audiophonics soudure à l'argent franchement c'est mieux au niveau son cad plus de dynamique meilleure grave...et surtout j'ai perdu ce petit bruit aigu que j'avais avec mes anciens cables réal cable après de longues écoutes
