[GRADE S] AUDIOPHONICS GREYHOUND Câble Secteur Schuko IEC C15 Cuivre OCC / OFC Blindé 3x2.5mm² 1m
Assemblé à la main en France dans nos ateliers, le câble secteur Schuko vers IEC C15 Audiophonics Greyhound offre une excellente solution pour raccorder électriquement vos appareils HiFi en assurant une transmission propre et stable du signal. Basé sur des éléments Elecaudio et Viborg utilisant des matériaux de qualité, le câble assure que le signal électrique arrivant à vos appareils audio ne vienne pas ajouter de bruit indésirable.
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 18457
Remis à neuf
106,00 €TTC
88,33 € HT
Produit neuf. Version 1m de longueur.
Audiophonics Greyhound Câble secteur Schuko IEC C15 Cuivre OCC / OFC blindé 3x2.5mm² 1.5m
Câble Elecaudio CS-361B
Le Audiophonics Greyhound utilise comme base un câble Elecaudio CS-361B. Celui-ci intègre trois conducteurs composés de fils de Litz en cuivre OCC et OFC ainsi qu'un fil de drain de masse en cuivre OFC, assurant une excellente conductivité électrique. Chaque conducteur est isolé par une gaine PTFE et l'ensemble profite d'un double blindage avec un feuillard d'aluminium et une tresse de cuivre, repoussant efficacement les interférences.
Connecteurs Viborg VE502G & VF502G
Le câble se termine d'une part avec un connecteur Schuko mâle (Type E/F) Viborg VE502G et d'autre part par un connecteur IEC C15 Viborg VF502G. De très belle qualité, chacun se dote de contacts en cuivre pur avec triple plaquage en cuivre OFC, argent et or 24k pour une parfaite conductivité et résistance à l'oxydation.
Type de produitCâble secteur
Connecteurs1* Schuko mâle (Type E/F)
1* IEC C15
Longueur1m
Matériau des conducteurs du câbleCuivre OCC / OFC
Section des conducteurs du câble3x2.5mm²
Isolation des conducteurs du câblePTFE
Double blindageFeuillard d'aluminium
Tresse de cuivre
Gaine extérieure du câblePVC
Diamètre du câbleØ18mm
Matériau des contacts des connecteursCuivre pur
Plaquage des contacts des connecteursCuivre OFC
Argent
Or 24k
Diamètre des connecteursØ39mm
CouleurCâble : Argent
Connecteurs : Argent et noir
Longueur (m)1.0
BlindageOui
Section (mm²)2.50
ConnecteurIEC C15
ConnecteurType E (CEE 7/5 - CEE 7/6)
ConnecteurSchuko
ConnecteurType F (CEE 7/3 - CEE 7/4)
Grade ReconditionnéGrade S
Produit reconditionné - Grade S Assemblé à la main en France dans nos ateliers, le câble secteur...
