[GRADE S] FURUTECH FI-11 (Cu) Connecteur IEC C15 Alpha α Ø18mm
FURUTECH FI-11 (Cu) Connecteur IEC Alpha α Ø 18mm
Ce connecteur IEC Furutech DI-11 utilise le procédé cryogénique alpha breveté du constructeur mais aussi la démagnétisation des broches de contact. Il s'agit d'un produit de référence chez Furutech. Ainsi, l'utilisation de ce connecteur IEC en cuivre de haute-qualité permet la conception de câbles d'alimentation de très grande qualité, favorisant une transmission efficace du signal électrique. De plus, celui-ci permet d'utiliser des câbles épais facilement installables.
Référence : 17752
Remis à neuf
55,00 €TTC
45,83 € HT
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
  • Conducteurs : alliage de cuivre traité avec le procédé anti-magnétisme "Furutech Alpha α"
  • Isolant : Nylon / fibre de verre
  • Boîtier : Polycarbonate
  • Diamètre câble min/max : Ø6.6mm / Ø18mm
  • Tension / Courant : 250V / 10A
  • Diamètre : Ø38mm
  • Longueur du corps : 48.2mm
  • Longueur totale : 74mm
Diamètre max câble (mm)18.0
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurIEC C15
Courant nominal (A)10.0
Grade ReconditionnéGrade S
Ce connecteur IEC Furutech DI-11 utilise le procédé cryogénique alpha breveté du constructeur mais...
