[GRADE S] FURUTECH FP-S032N Câble Secteur Cuivre OFC (Alpha) 3x2.5mm² Ø16mm - 82cm
Référence : 17326
70,00 €TTC
58,33 € HT
Chute de câble de 82cm.
Câble secteur très haute performance à 3 conducteurs dédié aux applications Audio sans compromis, le FP-S032N témoigne d'une qualité de fabrication et d'une technicité qui ne laisse planer aucun doute quant au positionnement haut de gamme que veut lui donner Furutech.
Ainsi chaque conducteurs est-il constitué d'une âme centrale regroupant 1 x 37 brins de cuivre OFC Alpha  α de 0,25mm de diamètre, 2 x 37 brins de cuivre plaqué argent soit trois fois 2.5mm².
Chacun de ces faisceaux est isolé individuellement au sein d'une gaine en Polyéthylène de 3.4mm de diamètre. L'ensemble bénéficie ensuite d'une double protection avec gaine interne PVC de 12mm et écran de blindage en cuivre tressé. Cette gaine tressé comporte 9x24 brins de 0.12mm de conducteurs de type Alpha α.
Comme il est de coutume chez ce constructeur, tous les métaux auront bénéficié du procédé anti-magnétisme propriétaire Alpha α, lui-même basé sur 2 étapes :
1 - Cryogénisation des métaux par -250°C à l'aide d'azote liquide, dans le but de consolider leur structure moléculaire et d'améliorer considérablement leur conductivité.
2 - Soumission de ces mêmes métaux à un puissant champs magnétique créé au moyen d'aimants disposés en anneaux, dont la force d'attraction est contrôlée en permanence afin de ne laisser aucun résiduel magnétique au terme du traitement.
Cette seconde étape, développée en collaboration avec la firme Japonaise SEKIGUCHI MACHINE SALES, participe à faire des câbles FURUTECH des convoyeurs d'exceptions pour tout signal électrique investi dans la reproduction sonore.
Spécifications :
  • Câble Secteur 3 Conducteurs Très Haute Performance.
  • 3 Conducteurs de Section Unitaire 2.5mm² Constitué d'un total de 3 x 37 Brins de Cuivre μ–OFC (Alpha).
  • Isolant en Polyéthylène de 3.4mm de Diamètre Recouvert d'une Pellicule isolant PTFE et Marqué d'un code couleur (Rouge / Jaune / Blanc).
  • Gainage Interne en PVC Noir Haute Flexibilité.
  • Diamètre Total du Câble : 16mm.
  • Enveloppe Externe en PVC Bleu Nuit (Dark Blue) très Haute résistance.
  • Code couleur : Marron = Phase / Bleu = Neutre / Vert liseré jaune = Terre.
  • Longueur : 82cm
https://www.audiophonics.fr/images2/4889_FURUTECH_FP-3TS20_7.jpg
Diamètre (mm)16.0
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs3
BlindageOui
Section (mm²)2.50
ConnecteurNC
Grade ReconditionnéGrade S
